查看: 1465|回复: 9
mac air 2017 进水后遗症
发表于 2018-4-30 11:19:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
  先是电源出现了 问题 换了一块电池。然后断断续续的 出现 待机黑屏。组合件恢复。 又出现无法识别SSD硬盘,过会时间又可以正常开机。这个路程很艰辛。
现在彻底无法开机了。查上电源线 也没有 绿灯、红灯显示。
还没到维修店去过。 假后拿去检测下。
现在发现 电源小板排线 红色 这个会影响吗?
发表于 2018-4-30 11:51:09 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
红色 进水了吧。。。
问下 内存维修 软件你有吗 现在维修内存很来钱的。现在虽然说好多是终身保固 但是3年后过保的时间长点客户一般就丢弃了。  详情 回复 发表于 2018-4-30 23:31
这个看人说 拔掉也能正常开机的,是真的吗?  详情 回复 发表于 2018-4-30 12:19
发表于 2018-4-30 11:52:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
換掉吧,,,,,,
某宝上买了一根 打算更换。看看还否正常开机。  详情 回复 发表于 2018-4-30 12:20
发表于 2018-4-30 12:19:59 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
H55 发表于 2018-4-30 11:51
红色 进水了吧。。。
发表于 2018-4-30 12:20:43 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
上帝代言人 发表于 2018-4-30 11:52
換掉吧,,,,,,
发表于 2018-4-30 12:22:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
红色的是不是记号笔记打的,那个会影响开机的啊
没有 拆下来就 有这个标志了。应该是进水引起的。现在不能开机。是否换个就可以正常呢?  详情 回复 发表于 2018-4-30 12:28
发表于 2018-4-30 12:28:32 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
发表于 2018-4-30 23:31:15 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
红色 进水了吧。。。
发表于 2018-5-2 09:31:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换了先的
发表于 2018-5-2 19:26:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
线有腐蚀就换。。。。。。。............
