查看: 3464|回复: 5
华硕x550充电灯不亮,无法开机
发表于 2018-4-30 11:18:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
华硕x550充电灯不亮,无法开机,华硕x550充电灯不亮,无法开机,华硕x550充电灯不亮,无法开机,华硕x550充电灯不亮,无法开机,华硕x550充电灯不亮,无法开机,华硕x550充电灯不亮,无法开机,华硕x550充电灯不亮,无法开机,华硕x550充电灯不亮,无法开机,华硕x550充电灯不亮,无法开机,华硕x550充电灯不亮,无法开机,华硕x550充电灯不亮,无法开机,华硕x550充电灯不亮,无法开机,华硕x550充电灯不亮,无法开机,华硕x550充电灯不亮,无法开机,华硕x550充电灯不亮,无法开机,华硕x550充电灯不亮,无法开机,华硕x550充电灯不亮,无法开机,华硕x550充电灯不亮,无法开机,华硕x550充电灯不亮,无法开机,华硕x550充电灯不亮,无法开机,华硕x550充电灯不亮,无法开机,华硕x550充电灯不亮,无法开机,华硕x550充电灯不亮,无法开机,华硕x550充电灯不亮,无法开机,华硕x550充电灯不亮,无法开机,华硕x550充电灯不亮,无法开机,华硕x550充电灯不亮,无法开机,华硕x550充电灯不亮,无法开机,华硕x550充电灯不亮,无法开机,华硕x550充电灯不亮,无法开机,华硕x550充电灯不亮,无法开机,华硕x550充电灯不亮,无法开机,华硕x550充电灯不亮,无法开机,华硕x550充电灯不亮,无法开机,华硕x550充电灯不亮,无法开机,华硕x550充电灯不亮,无法开机,华硕x550充电灯不亮,无法开机,华硕x550充电灯不亮,无法开机,华硕x550充电灯不亮,无法开机,华硕x550充电灯不亮,无法开机,华硕x550充电灯不亮,无法开机,华硕x550充电灯不亮,无法开机,华硕x550充电灯不亮,无法开机,华硕x550充电灯不亮,无法开机,华硕x550充电灯不亮,无法开机,华硕x550充电灯不亮,无法开机,华硕x550充电灯不亮,无法开机,华硕x550充电灯不亮,无法开机,华硕x550充电灯不亮,无法开机,华硕x550充电灯不亮,无法开机,华硕x550充电灯不亮,无法开机,华硕x550充电灯不亮,无法开机,华硕x550充电灯不亮,无法开机,华硕x550充电灯不亮,无法开机,
发表于 2018-5-2 09:32:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看不明白
发表于 2018-4-30 11:52:30 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
字 打这样多 是撒子 名堂啊。不开机 就检测下电路 哈
发表于 2018-4-30 12:20:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
字不在多,说清楚就行,但是你这个还真没说清检查步骤
发表于 2018-5-2 12:28:09 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主,你这字码的让人看的是一头雾水呀,你说一下检修过程,别人也好帮你呀。
发表于 2018-5-3 11:27:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
,电源,主板,只能这么说了
