查看: 3513|回复: 26
DELL 14-7447
发表于 2018-4-30 10:41:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
昨天一个同行清洗灰尘的 他说自己老司机 几个没有翻车,不料昨天悲剧翻车了   一台DELL  14-7447的电脑版号图片上有  自己看, 没有待机,仔细观察1225C芯片  发现PR51电脑断了   没有拍图片  也不知道他怎么搞的  ,换好之后 开机(以为)上电 0.5,后测量不是上电  ,而是短路的电压,经过测量发现是IO短路 ,IO型号是IT8528E 在论坛上说要看后缀的他原来是FXA  自己手里只有AXS的  订货也要好几天  自己换上试试  结果上电正常亮机  ,怕有其他问题  经过测试  键盘 声音 触摸板 充电 亮度调节 都正常  给大家个经验吧
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
昵称坏 + 2 + 2 谢谢经验 一般要后缀一样的才可以的
发表于 2018-4-30 11:50:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我都不知道这种人算不算同行,可能机器本身就有毛病的他自己没看清楚,其二一般ec挂了极大可能是拆机的时候不第一时间断电
有同感  详情 回复 发表于 2018-5-13 22:19
发表于 2018-4-30 11:02:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过学习了!这个后缀 有的不用看好像也行的!没啥事!换上也能直接亮机的好像!
发表于 2018-4-30 11:09:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
人为的有的真不好修。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-4-30 11:15:42 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有点EC尾缀不一样会键盘用不了。。。
发表于 2018-4-30 11:39:39 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
多谢楼主分亨图纸      多谢楼主分亨图纸
发表于 2018-5-13 21:31:17 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
EC没的程序,有程序麻烦
发表于 2018-5-13 22:19:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
bocochen 发表于 2018-4-30 11:50
我都不知道这种人算不算同行,可能机器本身就有毛病的他自己没看清楚,其二一般ec挂了极大可能是拆机的时候 ...
             有同感
发表于 2018-5-13 22:44:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
就是带电插排线或者排线接口没有接好导致,
发表于 2018-5-13 23:08:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
清下灰尘ec都挂了,真是倒了血霉!!
发表于 2018-5-13 23:58:25 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
这同行也只是个二把手,这种人见多了
发表于 2018-5-14 07:50:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个拆机应该没先断电把,悲剧了,清理灰尘才多少钱,这下倒贴了
发表于 2018-5-14 09:27:10 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
感谢楼主的分享,一般ec挂了极大可能是拆机的时候没有第一时间断电
发表于 2018-5-14 09:33:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-5-14 15:34:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
多谢楼主分亨图纸      多谢楼主分亨图纸
发表于 2018-5-14 16:33:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢楼主分享宝贵经验。
发表于 2018-5-16 16:41:44 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
技术很好的哦。可以代换。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-5-16 17:08:31 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
学习了。后缀有时候也很重要。。。
发表于 2018-5-16 17:17:25 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
发表于 2018-5-16 17:28:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主大兄弟啊 你开机把EC放在那真的没事?
