查看: 2682|回复: 6
MS-7392 (HP G480台式机主板 MSI代工)小故障一例
发表于 2018-4-29 21:58:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
故障:此板第一次亮机正常关机后在开机无显,断电一段时间在开机正常,在关机故障依旧。从写合成ME 的BIOS能亮机,进BIOS恢复出厂设定保存并离开后无显。
    修此板先换U,后写了BIOS,但结果如上述。后换ROM(此板ROM 有OTP保护必须读出含OTP的文件从写新ROM才行)故障依旧。 关机后在开机 SPI  BUS 只有PCH基本动作,等很长时间风扇开始狂转一会后SPI有正常寻址动作亮机,在断电开机依旧。依然 只有PCH基本寻址动作,这样情况下H_PWRGD产生的概率是非常低的,验证一下,直接测 CPU CORE  PWM  ISL 95816 的SDA  SCL (多试几次要保证准确)无动作,说明H_PWRGD在这样情况下是没有发出。 MSI的一贯风格是APWROK和CPU_PWRGD 相与后产生 SYSPWROK  才有PCH发出H_PWRGD。诸多供电及其转成都以发出APWROK应是正常的,直接测CPU PWRGD 发现无,用二极管档对地在线状态下测 是否有保护拉低动,发现PCH对SPI寻址了,断开表笔一端,寻址动作马上没掉,这说明表笔探测电压激励了PWRGD 脚。说明CPU PWRGD的提拉电压不正常。查图纸 果然发现R565 1K电阻失效导致。换掉OK。此电阻上接3.3v起到提拉CPU PWRGD 作用。
参与人数 4下载分 +12 +13 收起 理由
ZZFXW + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
2206807866 + 5 + 5 精品文章
言先生 + 1 厉害厉害,很有帮助
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-4-29 23:06:49 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
楼主真细心。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-4-30 07:31:18 | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
Thank you for sharing, very detailed, to see more times to remember
发表于 2018-4-30 22:04:07 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
thanks for share
发表于 2018-5-2 00:12:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
LZ这思路挺清晰的。。。修的不错
发表于 2018-5-2 09:16:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小白表示看得不是很懂。比如 CPU CORE  PWM  ISL 95816 的SDA  SCL 就看不明白
发表于 2018-5-15 11:58:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
