查看: 2633|回复: 20
小白Y480短路秒杀
发表于 2018-4-29 21:52:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
接到一台联想Y480,客户描述不开机了,接过机器按开关没反应,取下电池,插上可调电源,时不时有零点几A的电流,主板短路了!给客户说明一下,把机器留下来修!拆出主板测对地阻值,原来是公共点短路!捡钱啦!烧鸡大法伺候!
这个就是简单维修,各位加分鼓励!
参与人数 2 +4 收起 理由
旺旺恶意 + 2 给愿意分享经验的人加分!
良田197377 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2020-10-4 13:18:31 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这种问题最好修,楼主捡漏了!
发表于 2018-4-30 03:20:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
请问楼主,我是联想e420笔记本昨天用着用着就死机了,然后开机无反应,电源接头指示灯不亮,笔记本拿去一个搞网络的小门店去试了一个电源适配器同样不亮,排除了电源适配器的问题,(因为本机的电池已死,一直用的电源适配器),店家说应该是主板短路了,我试着换了一个电源小板,但还是无反应,请问楼主这个需要怎么找到问题呢?
看你说话应该不是专业人士,这种问题还是出点钱交给专业的人搞吧,不然只会越搞越坏  详情 回复 发表于 2018-5-1 08:45
H55
看下 待机IC D95280 是不是坏了,这个好像是通病。。 具体情况 要仔细 检查  详情 回复 发表于 2018-4-30 12:59
这个本 你拿去维修店吧 主板的问题  详情 回复 发表于 2018-4-30 10:03
发表于 2018-4-30 08:25:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有个东芝笔记本大短路修不好:shuijiao:
发表于 2018-4-30 09:27:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大电流一般很好修,但有时会烧坏很多元件。
发表于 2018-4-30 10:03:09 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
雪幕天涯 发表于 2018-4-30 03:20
请问楼主,我是联想e420笔记本昨天用着用着就死机了,然后开机无反应,电源接头指示灯不亮,笔记本拿去一个 ...
这个本 你拿去维修店吧 主板的问题
发表于 2018-4-30 12:59:01 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
发表于 2018-4-30 16:28:38 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
就怕主板还有隐病,很多都坏一处修几处
发表于 2018-5-1 08:45:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2018-5-1 09:16:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
捡钱啦!烧鸡大法伺候!
发表于 2018-5-1 09:27:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大短路一般是先看,般明显的话烧鸡大法伺候
发表于 2018-5-1 09:42:28 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
可以可以!!!!!!!!!烧鸡大法我最喜欢了!!!!1
发表于 2018-5-1 09:52:26 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
发表于 2018-5-1 11:55:00 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
秒杀就是厉害
发表于 2018-5-1 14:34:02 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
烧鸡!又捡到一只!ouye!!!!!!!
发表于 2018-5-1 14:43:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
y480很容易电容短路
发表于 2018-5-1 14:44:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
y480很容易电容短路
发表于 2018-5-1 14:47:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好事啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-5-3 11:27:27 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这机器好修啊  收藏一下 希望自己能用的上  谢谢 老板分析
发表于 2018-5-3 11:51:20 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
送修吧,自己别越搞越不好修了
发表于 2020-10-4 11:53:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习.............................
