查看: 1955|回复: 8
东芝L800-C05B 版号DABY3CMB8E0 掉电
发表于 2018-4-29 13:37:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
待机0.003触发正常后不定时掉电,10秒到1分钟左右掉电,电压都正常,没有NEC大电容,求思路
发表于 2018-4-30 13:45:33 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
1,换一下3,5V滤波电容…………
发表于 2018-4-30 14:17:19 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
看看3V5V电容是钽电容还是普通的点解电容,如果是普通的电解电容,换掉试试,如果是钽电容,那就换一个方向,看看各大供电芯片的PG,然后一个一个的断开尝试
发表于 2018-4-30 14:37:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好了没
发表于 2018-4-30 15:40:41 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
330  270  换呀!广达的坑货板子,直接秒了,示波器走起
发表于 2018-4-30 19:55:48 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
楼主怎么样了?修好了吗?修好了在论坛说一下,这种掉电的碰到过几个,也没有思路查。
发表于 2018-5-1 04:35:48 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
是独显的么,独显的干尾号为3000的辣鸡显卡!最好是拆下重植球!
发表于 2018-5-1 09:00:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我昨天刚好修到,原来是BIOS 的问题,合成下ME就行了,还有这个机器不装硬盘也会掉
发表于 2018-5-1 09:05:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有示波器的话,测量各个电压后级可正常;还有测量PG信号,和温控信号相关的
