- 积分
- 61
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-5-21
- 精华
机型;战神G6-SL7S2
故障;电池不充电,可以放电,系统下显示电源已经接通正在充电,但是电池电量始终不上涨,客户描述说,一直插着电源很多天没用,结果就这样了。
根据客户描述,直接怀疑电池坏了,买了一块电池换上 还是不行,当时考虑是不是买的电池是坏的于是退回去,又发来一块还是不行,确定不是电池的问题了,是主板的问题,ok,拆开检查,充放电ic是
直接换了一个,刚换好竟然充电了,可以只维持了几十秒而已,又完犊子了,开始测量各脚情况,当测量到13pin时,电压是电池放电电压11v,这是异常的,电压偏低,bst应该高于电池电压才对,于是更换了升压电容pc1160,故障解决了,目前充电几小时了,稳稳地ok。
测了几个脚的电压 跟波形;
2pin;3v
3pin;0v
7pin;2.3v
8pin;2.3v
9pin;3.3v
10pin;波形如图几段的波
11pin;波形如图几段的波
13pin;波形如图电压在18v左右
20pin;波形与10脚类似,电压13v
