查看: 4233|回复: 28
求助华硕P7P55杜蕾斯卡开机第一画面,诊断卡代码37不动。
发表于 2018-4-28 22:35:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
接修一片华硕P55杜蕾斯卡开机第一画面。诊断卡37代码,插键盘鼠标无任何反应,在维修过程中,一般卡开机画面主要是外设引起,但是这板全然不同,首先拆掉声卡,开机同样情况出现,然后拆掉散热,发现南桥有个脚压破,果断干掉南桥,再次通电无果。心情跌入谷底。一火之下,拆掉IDE控制芯片,sata转接芯片,再次开机,靠    一个屌样。真的火了,再次拔掉1394  和两个网卡,,,,,,上电无语,37代码故障依旧。准备最后的挣扎,IO的信号彻底量了一番,什么48M啊,LAD总线啊,复位啊,等等,每个角都进行了重点检测。还是没有发现问题。干脆换了试试,结果换了还是一样。最后在干了时钟。可能过了3个小时了。在这样下去可能是要死人的节奏。特发此帖。跪请各位基地大佬出来给点意见,
发表于 2018-4-28 22:46:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
简单点刷个bios.................
不行 这肯定是刷过了的,,,,,  详情 回复 发表于 2018-4-30 20:24
发表于 2018-4-29 00:26:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你不能刷个BIOS 吗   老板
发表于 2018-4-29 01:29:56 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
我手里很多片,网吧来的无从下手,这主板好重。
现在还在吗 板子  详情 回复 发表于 2018-5-1 10:33
发表于 2018-4-29 10:13:02 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
由简到难,您都翻个底朝天啦,就回头从简单的想想。
CPU 换过,内存换过, 主板上该换的也换过 最后,,,,,  详情 回复 发表于 2018-4-30 20:26
发表于 2018-4-29 10:14:53 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
外设都干过一遍了 考虑南桥吧
你在耍我吗 哥,已经干过了 还要干?  详情 回复 发表于 2018-4-30 20:25
发表于 2018-4-29 12:59:21 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
第一步就是换内存,然后刷BIOS
这些常识肯定是做了 要不就不会动这么多零件  详情 回复 发表于 2018-4-30 20:25
发表于 2018-4-30 20:24:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不行  这肯定是刷过了的,,,,,
发表于 2018-4-30 20:25:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
音乐者 发表于 2018-4-29 12:59
第一步就是换内存,然后刷BIOS
发表于 2018-4-30 20:25:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我的泪为谁飞 发表于 2018-4-29 10:14
外设都干过一遍了 考虑南桥吧
你在耍我吗  哥,已经干过了  还要干?
我以为你是加汗的桥呢?  详情 回复 发表于 2018-4-30 21:30
发表于 2018-4-30 20:26:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-4-30 20:39:00 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
杜蕾斯??? 我考 。 猛
发表于 2018-4-30 21:30:43 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
泪无色 发表于 2018-4-30 20:25
你在耍我吗  哥,已经干过了  还要干?
我以为你是加汗的桥呢?:$
发表于 2018-5-1 00:26:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
IO也是可以考虑换一个了
图中已经上了IO更换过的痕迹  详情 回复 发表于 2018-5-26 14:18
发表于 2018-5-1 10:33:36 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
现在还在吗    板子
发表于 2018-5-1 20:43:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
南桥的外设不止声卡网卡吧,还有usb口,很多卡logo都是usb口附近的转换芯片处短路引起的,这块查过没有
这个我也是考虑过 也检测过 就是没有发现问题  详情 回复 发表于 2018-5-26 14:18
发表于 2018-5-15 12:00:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你不能刷个BIOS 吗   老板
刷了的 这些肯定的考虑  详情 回复 发表于 2018-5-26 14:17
发表于 2018-5-15 12:32:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主修好没有。
37应该还是内存不过吧
哥 都是第一画面 了 你还说是内存不过 你这说的就不对了  详情 回复 发表于 2018-5-26 14:17
发表于 2018-5-15 12:43:22 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
发表于 2018-5-26 14:17:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
过期的可乐 发表于 2018-5-15 12:32
楼主修好没有。
37应该还是内存不过吧
