查看: 2542|回复: 24
联想Y430P 进水机 有待机电流0.01-0.01 无3 5V 不触发求助
发表于 2018-4-28 21:59:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
联想Y430P 进水机 有待机电流0.01-0.01 无3 5V 不触发 刚开机清理腐蚀的地方 主要是I 110-128脚有腐蚀,还有南桥背面电容电阻有腐蚀,但清理后无掉件,无明星短路。清理后 插电 有待机3V 5V  可以触发 但电流到0.95左右 掉电,再短开关 可触发,出发3回这样 我直接拨电源插头 后  再插电 发现没有待机 3 5V了。。。。
待机电流 0.01  一阵后有时会自动升到0.02 但始终不能触发了。。
现在量的测试点情况如下:
待机IC 6 20脚  EN 无电压!导致没有待机3 5V电压出来!
开关有3.3V  按开关,EC IT8586  110脚有3.3V跳变
14脚 有 3.3V
109脚 LID_SW# 有 3.3V
93脚 RSMRST 无3.3V
124脚 SUSP# 无3.3V
70脚 EC_ON 无3.3V
99脚 PCH_PWROK 无3.3V
电池1.95V (这个对触发有关系吗?)
大家帮分析下 大概是什么问题引起 无 3 5V 待机电压了。
提供图纸给你们帮分析下:
LENOV Y430P Y410P NM-A031.pdf (1.48 MB, 下载次数: 3)
发表于 2018-4-28 22:05:42 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
IT8586E 中的 I/O 14脚 WRST# 复位信号
发表于 2018-4-28 22:05:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看RTC电路的延时电容有没有问题,没延时或者延时不足18MS会导致不触法,尤其是进水的,
关于待机,开始清理完腐蚀的地方后,插电就有 3 5V 待机电压了,现在没有了。。会不会跟RTC电路有关?这款机器不装电池 可以触发吗?  详情 回复 发表于 2018-4-28 22:17
发表于 2018-4-28 22:17:24 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个机器肯定是不插电池有待机的  详情 回复 发表于 2018-5-7 10:21
发表于 2018-4-28 22:22:00 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
来学习一下,看你板子腐蚀的很厉害
发表于 2018-4-28 22:37:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
rsmrst没电压,ec待机条件没满足,导致不开启待机芯片吧
发表于 2018-4-28 22:46:19 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
可能是多次掉电  电源芯片自动进入锁定状态  放电试一下
放电试过了,,开始以为是这个问题被保护了,但放电了 还是一样不触发了,  详情 回复 发表于 2018-4-29 19:57
发表于 2018-4-28 22:46:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种情况要按照时序一步一步排查!
发表于 2018-4-28 22:47:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电池应该也是一方面    一点几幅有点偏低啊
发表于 2018-4-28 23:39:12 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
进水机真得好麻烦,看下就头大,无短路不一定夹层里就安全,EC是加焊的还是换过
进水机有时确实麻烦,EC是加焊,没有换。因为清理完后 开始还可以有待机 3 5 V 还可以触发的  详情 回复 发表于 2018-4-29 19:59
发表于 2018-4-29 11:12:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
先把电池修正常再说吧,排除下:kaixin:
发表于 2018-4-29 15:02:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先修待机吧,一点点查
发表于 2018-4-29 15:11:09 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
按时序查呀        。
帮分析下,按照时序 现在缺少的电压是什么问题  详情 回复 发表于 2018-4-29 20:00
发表于 2018-4-29 19:57:47 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
发表于 2018-4-29 19:59:25 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
发表于 2018-4-29 20:00:32 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
Qpzm123456 发表于 2018-4-29 15:11
按时序查呀        ...
发表于 2018-5-7 08:23:43 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
发表于 2018-5-7 08:34:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还是先修待机电压,开启型号正常都是EC发过来的,如果EC没有发出来,就要查看EC的条件,供电,时钟,复位,读取程序
发表于 2018-5-7 08:41:50 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
进水的机器往往不止一个问题的,按时序查,先修待机电压,没开启就去查开启,!走捷径的话容易返修!
发表于 2018-5-7 09:13:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
按照時序來  先看一下桥的待机条件 然后看一下待机芯片主供电 ref基准极限电流设定  再看一下线性3.3组给没给到EC 然后EC的供电 时钟 复位 然后待机芯片收到EC的开启3.5v信号  前提是EC的条件满足 最后 pwrbtn LID  充电芯片的acok
