查看: 3143|回复: 6
华硕X550V开机不显示
发表于 2018-4-28 20:33:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
这几天修的都是不显示,好像都是不跑码,都是难啃的骨头!接到机器一看又是有电流不显,还是跑码问题!拆出主板一看原来是进水的,腐蚀了!
洗刷刷后看一下,腐蚀没有断线,没有影响到供电,但是看到内存也有近水,严重怀疑内存坏了,但这是板载内存,看了一下各路大师屏蔽板载内存的方法,改两个电阻,插内存亮机!在此非常感谢大师们的无私分享!
改图中电阻挪到旁边位置OK!
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
新芯箱硬88 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-4-28 21:17:55 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
改两个电阻有依据吗,希望楼主指点。
发表于 2018-4-29 16:51:29 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
板载内存就是比较心烦 爱坏又时候还不好屏蔽
发表于 2018-5-3 15:03:34 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
发表于 2018-5-3 15:17:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
asus 笔记本就爱坏板载内存,都遇到好多事板载内存还的了。
发表于 2018-5-4 15:25:04 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
运气不错哦,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-5-9 10:41:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个华硕的板载内存爱坏都快要赶上通病的行列了
