查看: 5209|回复: 7
[维修求助]
6p添加指纹选项突然变灰色不能添加指纹并且home不能唤醒,返回正常
发表于 2018-4-28 16:10:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
苹果6p添加指纹选项突然变灰色不能添加指纹并且home不能唤醒屏幕,按电源键黑屏后大概三秒之内可以唤醒,五秒就要按两下才能唤醒,超过十秒只能用电源键唤醒,唤醒后返回关后台呼出siri等操作都正常,尝试换了另一只其他机器的原装home唤醒正常,添加指纹选项变为蓝色。请问师傅们这问题是单纯的home键指纹坏了吗?或者是指纹排线?如果是主板问题换其他home键是不是添加指纹选项也应该灰色并且不能唤醒?
发表于 2018-4-28 16:31:33 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
有没有大师们帮帮忙啊!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-5-2 21:53:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
直接换按键吧,指纹不用就是了
发表于 2018-5-7 18:14:10 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
直接换按键吧,指纹没用了就是了
发表于 2018-5-8 15:14:21 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
直接换按键吧,指纹没用了就是;;;;
发表于 2018-5-10 22:37:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
指纹按键坏了,直接更换指纹按键或者修复指纹。更换后只能作为按键使用,永远没有指纹更能。修复后所有更能正常
发表于 2018-5-16 11:57:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
万用表打指纹返回座子对地阻值,看看有不正常的
发表于 2018-5-20 11:29:13 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
装其它指纹键显示为蓝色,说明板子和排线没问题,修指纹键吧
