查看: 3755|回复: 6
戴尔工作站电源求助!
发表于 2018-4-28 12:39:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
这个电源应该是通病,,碰到好几个了
机器不开机,按开关没有反应,按后面的按钮(相当于短接绿线)强制开机,电源12V可以正常输出,但是机器不显示
不知道是哪里的问题,电容挨着换了好多也不行
没有思路,求论坛修电源大师指教一下。
发表于 2018-4-28 14:12:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你确定主板没事?我遇见过很多这样的主板
确定换了电源就好了呀  详情 回复 发表于 2018-4-28 14:44
发表于 2018-4-28 14:44:32 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
长安长 发表于 2018-4-28 14:12
你确定主板没事?我遇见过很多这样的主板
确定换了电源就好了呀
发表于 2018-5-24 11:58:35 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
你确定主板没事?我遇见过很多这样的主板
发表于 2018-5-24 20:11:39 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
参考pc电源开机时序,灰色线为PG/POWER GOOD信号,定义为主电压正常后通知主板开机工作的信号.正常启动开机后为3-5v高电平.可以测试一下。估计是有一组电压没有起来或者超范围,导致PG信号没有出来.
发表于 2018-5-24 23:44:39 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
。估计是有一组电压没有起来或者超范围,导致信号没有出来.
发表于 2018-5-25 08:14:22 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
ps on 对地短路 肯定没PG.  查查触发电路和光耦。
