查看: 2330|回复: 22
在『固态硬盘』(SSD) 之后,下一个可以大幅提升PC性能的硬件技术是什么呢?
发表于 2018-4-28 09:20:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: LAN 来自 LAN
RT,『固态硬盘』大大改进了过去磁盘读写性能的瓶颈,在PC的CPU性能提升相对缓慢的时代,下一个能大幅提升PC性能的革命性技术是什么呢?
发表于 2018-4-28 09:20:13 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
NVM啊,非易失性内存,断电不丢失。
如果性价比能升上去的话,会改变现在的存储架构。
NVM对软件设计(比如分布式系统)也很关键,能直接改变分布式算法的设计,比如一致性的保证。
我来补充一下答主 @nanimarcus的答案。
在固态硬盘的速度也不足人们需求后,外存储器发展方向应该就是RAMDisk。
其实用内存当硬盘应该算是很久以前就已经出现的构想了,甚至有厂商在DDR1时代就做出过RAMDisk卡,如图(图片来自百度,图侵删)
这货是DDR时代的高科技啊!!!虽然配置现在的时代看起来,只能说实在是简陋不堪:四个DDR一代内存插槽,还是老式的PCI接口!?这货的速度限于PCI接口,肯定没法和现在的普通的不能再普通的固态硬盘比,但这个RAMDisk卡的设计是一个非常伟大的未来外存储器构想,它居然还带独立供电电池用来关机之后给内存条供电防止数据丢失!
如果NVRAM能成熟、价格降下来、体积缩小的话是坠吼的,但在NVRAM的产品成熟普及之前,如果把这个设计改良一下,换成PCI-E接口,DDR4内存,应该是一种非常不错的外存储器?
内存当硬盘。
我的工作需要经常做系统编译,48 core,那是跑的飞快,但是硬盘是HDD,这就是瓶颈了,但是内存大,拿内存当硬盘用,现在瓶颈是CPU 了,呵呵。
用缓存当内存(逃
CPU缓存、内存、硬盘都在同一个存储介质上的时候,前提是跟得上CPU的速度。
这样的情况下,开机就是通电,关机就是断电,系统从来不用考虑从硬盘加载程序数据问题,最多来个配置文件初始化。
外设FPGA化 高大上的说法叫可重构计算 需要一个设备就现场烧写一个 比如要挖矿了就搞一堆SHA256 打游戏就多配几个显示核心啥的 核心架构升级了就从网上下个更新 瞬间970变1070 还有什么高性能核心低功耗核心一键切换
忆阻器电路的大规模使用
难道不是显卡吗,不开顶配能玩?
按照现在市场上普遍的软文说法来预测的话,显卡发电指日可待。至少N卡可以做到电表倒着转。
CPU的话,提高晶体管数量,提高二级缓存,保证好散热。
内存的话,加大或者换更高速的介质。
硬盘的话,换比SSD更高速的介质
或许有一天,冯诺依曼结构被更优的结构替代。
用内存当显存,由大宇开发,在仙剑奇侠传6上得到首次应用,其性能震惊国内各大游戏论坛和媒体,广大玩家将其誉为“泰坦陨落”。
cpu除了做普通通用计算,把FPGA资源引入计算资源管理,算法无缝固化到fpga。
传说中掉电也能保持数据的内存
Pm persistent memory 利用高密度3D固态存储
IB类技术 infiniband原来用于hpc 以后会慢慢替代PCIe
TrueNorth类新的加速芯片
我觉得最直观的提升是网速。千兆光纤了云计算才有用武之地。所有的东西都在云端,丢弃硬盘,内存,cpu,只要电源,显卡,网卡,显示器。到时候的页游才会像端游一样精美。
GPU虚拟化和带宽提升有可能在不久的未来实现个人桌面云端化。两者其实都已经搞了很久了,目前已经非常接近个人电脑的需求门槛!当然,CPU虚拟化效率早已跨过了个人需求的门槛,所以在对图形性能要求不高的办公领域,云端化已近乎普及。
个人桌面云端化的好处不仅是你在任何带宽足够高的终端上都可使用同一个虚拟主机的系统和文件,更有价值的是你每次重启系统时都可以按需改变配置——你在办公时可以使用很低的配置以节省花费,在游戏时可以租用相当于8块1080ti交火的性能的虚拟显卡,而在进行科学计算时则可临时租用数TB的内存和数据中心级的计算节点。
另外补充一点,微软近年来一直在试图统一桌面和移动端的操作系统,一开始只是操作行为上的统一,现在正在系统底层上统一。个人用户不了解行业发展的背景,所以已经有很长时间觉得微软是在瞎搞了;但服务器端上能够看得很清楚,微软一直在重度掺和硬件虚拟化和终端管理这摊事。可以预见的是,一旦个人桌面云端化的进程来临,windows系统的竞争力会瞬间凸现出来。(我是指包括手机、电视、智能手表在内的各种访问终端)
首先出现FPGA加速卡 随着超大规模FPGA工艺的成熟,CPU被弱化,FPGA逐渐取代CPU 到时候内存里存的是综合好的电路,直接加载到CFPGAU(中央现场可编辑逻辑门单元),用专用电路运行程序,不仅快还省电。
就说个最近的吧,Intel出了个黑科技产品,可以为机械硬盘加速的缓存硬件,闪腾。
基于自旋转移力矩的磁性存储器
STT-MRAM
http://www.eetasia.com/ART_8800703033_499486_TA_e28edd1b.HTM
