首先要感谢迅维这么一个平台和这里所有的老师!因为来到实地后,我发现这里的学习氛围非常浓厚,还有让人难忘的菊花班,老师们风趣幽默!用生活实物比较的教学方式,让我们牢牢记住元器件,例如:“电容像生活水桶,电容存储电,水桶存储水!简单易懂!”所以想学技术!到迅维!必须为迅维和老师们点赞! 废话不多说,下面是我来实地学校实操的第二块板!第一块就不说啦“两个硬盘鸣翠柳,一缕显卡冒青烟。” 接到一块联想LZ57 版号:纬创10290 单板 目测故障:二修机,不开机,大量缺件 检测外观:发现缺少一个芯片,待机部分严重缺件,BIOS被动过! 先来个板的正反面 正面待机部分目测有缺件!
来张反面缺少芯片,BIOS 有焊接过的痕迹!先把比较明显的芯片补上!
由于前板失误累积经验,这次学乖了,拿到板先不盲目补件!而是一步一步走!先对整板的公共点电路和PWM 电路查了个遍!没发现公共点短路!
看下电路图做个简单的分析!大神们勿喷!请多指教!
沿着电路图跑下电源接口发到充电芯片部分!发现下面的二极管装反了!心中窃喜!
就是下面这个二极管!!!这个二极管装反了会导致公共点电压被拉低,公共点不出来!但测量公共点阻值依然正常!
继续沿着电路图跑,发现有个P 沟道的管子装反了,立马动动风枪,吹下来对脚位装回去!
来到迅维后,焊接技术上了个台阶,风枪烙铁都是毛毛雨啦!
继续查电路跑线路,来到了重灾区,待机部分!打开电路图,对着图纸测量线性3/5V 阻值,上管G &下管G,相位是否断线,一步一步认真的测!重要的话说3 遍:“不要急于上电!不要盲目补件!不要急于上电!不要盲目补件!不要急于上电!不要盲目补件!”下图为未补件原图:
对照电路图,把相应的元件补好后!在看下,其实补的也不算多!附上一张补好元器的图!由于没洗干净,有些地方看不是很清晰!
接着检查下晶振,结果和上张板有着同样的故障!装反了!
晶振装反会导致开机不起震和一些怪里怪气问题!既然发现了就装回来!
跑到这一步大概找出了7-8处问题,接下来对各大电感,公共点,MOS管再次打值!确认好后在上电!上电后发现电流有跳变,从0.01跳变到0.13,看来是自动触发了!听老鸟说这块板有这通病!那就先暂时把这问题放一边!拿万用表测量公共点和各大电感输出!拿示波器抓波!对重要点位进行抓波!示波器用好!能帮助我们迅速判断故障! 电感后端3V输出,正常 VCCSA_PWR管家供电0.9V,差不多放过!
1D05V_VTT 内存供电0伏,明显不正常!查电路图找芯片!对照实物! 然后查看主板上PU4501芯片周围零件,发现有个自举电容被拆了!
在料板上找了个大小差不多的电容不上去!电压出来了!其它的电压也都正常!
能修到这一步,心里从未有过的兴奋,要感谢迅维老师们的悉心栽培!!!然后我要疯狂抓波啦!确定没问题后就上U和内存!!! 公共点波形,19V并保持,正常!
上管G 极& 下管G 极波形,上管有25V 左右,下管5V 左右,正常!说明后端输出没问题!
上管G 极&EN 开启波形对比!正常有工作!说明EC 有发出PWM 开启!
其它电压也都出来了!就除了CPU 供电要上电后才能发出!(根据时序CPU 发出SVIP 波形给CPU 供电芯片,CPU 供电芯片输出CPU 核心供电)那就只能找我们的菊花班帮主拿U 和内存了!上电测试!满心期待!结果卡在电流0.56 ,然后掉电!拆掉内存后电流停在0.5 左右,翻翻九阳神功“书中自有黄金屋!书中自有颜如玉”从书中得知!接下来是读取BIOS !想到之前的BIOS 有人动过!我还没去修!毫不犹豫的拆下来重新刷!
附加一张还没拆BIOS的图片!很脏,而且没焊好! 然后在迅维网上找了一个刷进去后!故障依旧!找了下学长在他板上拆了个BIOS 试下!电流上去了!到0.82 停了下来! 也不掉电!拿来显示器!接上显示!亮机了!维修完成!那就拿这个BIOS提取后刷到原来的BIOS上,装上!也亮机啦! 顺便发下亮机图片!
再次感谢迅维平台!啊林老师和黄老师的悉心教导!功不可没!还有迅维集体老师的敬业精神致敬!让我们这些小小白从不懂到懂,一个翻天覆地的变化!感谢老师,您辛苦啦!接下来!顺手抓了下SMBUS 波形对比!如图:
VGA行场信号对比,如图:
VDS差分信号对比,如图:
EDID_CLK&EDID_DATA身份识别信号波形无屏时EDID_CLK&EDID_DATA信号波形,如图:
有屏时EDID_CLK&EDID_DATA 信号波形,如图:
PCI_FRAME#帧周期信号波形,如图:作个小结:接到板后,首先要对外观进行目测,看有无缺件,进水,维修过!对各大电感及公共点,MOS管等进行测量阻值!不要盲目补件,不能急于上电!小小白的第一次就死在了盲目补件!这次顺风顺水也是总结了上张板的问题,自我检讨!有不足之处请大神批评指正!附加下我从亮机子上提取的LZ57 BIOS!查图图纸!查图点位!
纬创10290BIOS.rar 纬创LZ57_10290图纸.rar LZ57点位.rar
