查看: 984|回复: 1
求助:关于macpro book摄像头线的问题
发表于 2018-4-27 13:57:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
如题。拆机修主板时不小心把摄像头连主板的插头拔断了,于是从某宝上买了根摄像头线,想剪掉何原线对接起来, 但是经检测发现某宝的买的摄像头线6个Pin点是短接在一起的,另一端也是,但是测量原线的接头处,并不是短接在一起的,所以没敢短接,对此表示费解,希望群里兄弟能给予帮助,谢谢.
发表于 2018-4-27 14:58:28 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
这是焊锡?看起来像胶,用表测测看看是不是都连接在一起。。。
