查看: 2546|回复: 6
求助,ASUS R557L BIOS保存不了
发表于 2018-4-27 10:58:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天 接到一台ASUS R557L笔记本,拆开内部,和X555L X555LD VM510L内部结构是一模一样的,板号是X555LD  这个机子使用一切正常,就是只要一关机过后。时间,日期全部还原了,时间回复到2009年01月 01日
BOOT设置也被还原了,就导致进不了系统 ,必须 把时间,和BOOT启动项调一下,重启,才可以正常进入系统 ,但是只要一关机,又重复这样的问题了,   明显的BIOS保存不了,但是这个机子,拆开找了个遍,居然 没发现CMOS电池,主板上完全没有CMOS电池,就一个内置电池,附上图,各位大神看看什么原因。小弟猜 想,这机子会不会是CMOS电池集成到内置电池里面了??  但是它的内置电池是可以使用的,能待机两个多小时,内置电池应该没问题,求大神指导,,,在线
发表于 2018-4-27 11:08:47 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
电池坏了吧....
发表于 2018-4-27 11:10:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这款确实没有coms电池的    你可以先刷一个bios   如果不行换电池吧
关键他的电池是好的,可以用,待机时间还两个多小时, 如果能确定CMOS电池是在 笔记本电池里面的话,换一个倒是也没事,就怕换也还是一样的问题,麻烦了 ,,电池我都拆开看过。就三节电芯,,和一个电路板,很简  详情 回复 发表于 2018-4-27 11:16
发表于 2018-4-27 11:16:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
关键他的电池是好的,可以用,待机时间还两个多小时,  如果能确定CMOS电池是在 笔记本电池里面的话,换一个倒是也没事,就怕换也还是一样的问题,麻烦了   ,,电池我都拆开看过。就三节电芯,,和一个电路板,很简单的
发表于 2018-4-27 11:36:40 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
如果是非专业人员建议送修,以免故障扩大,技术员请刷BIOS测试。
发表于 2018-4-27 13:40:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
刷个BIOS看看,不行再换电池试试
发表于 2018-4-27 19:28:32 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
查查电路RTC,待机谁给的,没有小电池肯定是大电池转换的电压供给的,要么把系统格式做成默认的那种
