查看: 5190|回复: 40
[笔记本]
二修机A1369 键鼠失灵维修篇
发表于 2018-4-27 08:42:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
机型:A1369 2010年
版号:820-2838-A
故障:进系统键盘鼠标失灵
同行送来一台A1369的机器,说是键盘鼠标失灵,是二手回收过来的
客户就是因为这个原因卖掉的
同行说在win7非正常启动时有时键盘还能用
这种情况下,按上下键都是正常的,开单让同行留修
拆开看看吧,三下五除二就拆好了,发现主板有人动过,
并且触摸板上的螺丝都拧花了,看来又是二修机,既然
进系统键盘鼠标不能用就先查查触摸板和键盘相关吧
测量J5700如下:
1脚=PP3V42_G3H_TPAD:3.42V
5脚=USB_TPAD_P:3.3V
6脚=USB_TPAD_N:3.3V
8脚=I2C_TPAD_SDA:3.3v
9脚=I2C_TPAD_SCL:3.3v
10脚=PP5V_TPAD_FILT:5v
11脚=SMC_ONOFF_L:3.3v
12脚=sMC_LID:3.3v
14脚=SMC_TPAD_RST_L :3.3v
测量触摸板这边接口:
5脚=USB_TPAD_P:无
6脚=USB_TPAD_N:3.3V
12脚=sMC_LID:3.3v
窝查,二修机不会这么简单吧,5脚USB_TPAD_P一边有3.3V,一边没有说明断线了,
直接测量两头也确实断线了,先飞根线,信心满满的进系统,怎么回事还是外甥打灯笼
-照旧,难道还是触摸板问题,找了台A1369机器拆了个触摸板上去测试还是一样故障,
干脆把触摸板排线也换了,还是一样,按ALT键不能调出启动菜单,但在windows选择
故障启动时上下键又是好用的,会不会是BIOS问题,下了个修改版的BIOS,故障照旧
看啦这个骨头不好啃呀,仔细的又打了一遍阻值,发现J5700上5脚USB_TPAD_P和
6脚USB_TPAD_N阻值相差4-5欧左右,正常的话算上表笔误差也就1欧左右,查图纸
发现这两个信号经过L5710到南桥去了,测量5脚的电感两头有4欧左右的阻值,看来这个电感
有问题了,测试一下直接飞线把1-2脚,3-4脚连线
再次开机,进入系统键盘和鼠标都复活了
谢谢各位迅友观看,有分的加点分,没分的喝个彩!
购买记录
购买人数64价格购买时间
 会员7255662元2023-3-4 20:14
 会员1957162元2022-12-25 17:12
 会员7488972元2022-10-11 11:36
 会员5723960.5元2022-9-8 22:00
 会员13211380.5元2022-8-29 15:31
查看所有购买记录
参与人数 47下载分 +122 +126 收起 理由
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
623016802 + 2 + 2 精品文章
blpp + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
KKYY123 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
eeed + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
goop + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
2206807866 + 5 + 5 精品文章
plkj + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
霏凡维修 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
寻觅油腻的师姐 + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员63207 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-4-27 09:25:12 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
应该是通病啊,我修到过几台这样的了,还有就是1370也会出现这样的问题啊
发表于 2018-4-27 09:52:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这机子有点年头了。
发表于 2018-4-27 10:01:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了。同行机有时候就是很难修的。楼主很有耐心
发表于 2018-4-27 10:22:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害,这样都查出问题了
发表于 2018-4-27 10:28:57 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
;老司机++++++++++    +
发表于 2018-4-27 10:36:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
666
只是个回复佩服作者 你们有必要这样吗 不是灌水  详情 回复 发表于 2018-5-2 11:13
参与人数 3下载分 -2 -2 收起 理由
哈票 -1 灌水
lz0913 -1 -1 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
新芯箱硬88 -1 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2018-4-27 10:47:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
很细心啊啊 这么一点误差都找到修好了
发表于 2018-4-27 10:54:03 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这么点的差别都找出来了,新手要转好多圈的················
发表于 2018-4-27 16:05:29 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
这个问题不是这么简单吧    不过修好了还是有钱的
发表于 2018-4-27 17:21:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
原来你是小月亮的师傅  难怪小月亮 那么厉害
跟大神你比还是差太远了  详情 回复 发表于 2018-4-27 17:49
发表于 2018-4-27 17:41:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主功夫深啊,①触摸板连接线断线,飞线②至南桥的通路上电感阻值变大.
发表于 2018-4-27 17:49:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
跟大神你比还是差太远了
名师出高徒  详情 回复 发表于 2018-4-27 20:13
发表于 2018-4-27 20:13:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
鑫茂电脑 发表于 2018-4-27 17:49
跟大神你比还是差太远了
名师出高徒
发表于 2018-4-27 20:32:32 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
往高手学习,这种故障是我修可能就突略掉了,所以维修细节很重要
发表于 2018-4-27 21:12:10 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
    老司机,写的好详细,阻止相差3-4都可以检查出故障来,
发表于 2018-4-27 21:29:12 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
虽然电压都正常了,差那么点阻值也不行啊,还是要细心啊
发表于 2018-4-28 08:46:46 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
楼主厉害,苹果笔记本是难修的,也让你修好了,服你
发表于 2018-4-28 09:21:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主真是太细心了,这样的细节平时都注意了。感谢又让我学到不少
发表于 2018-4-28 09:28:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
得有个好万用表先,我的万用表相差几欧姆是看不出来的,
