查看: 4935|回复: 15
[维修求助]
iPhone6进水白苹果重启,怎么维修,请各位给点意见
发表于 2018-4-26 14:44:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
发表于 2018-4-26 23:48:51 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
刷到19不过,考虑硬盘问题,拆掉硬盘线测量焊盘对地阻值,如果焊盘对地阻值全部正常,硬盘重置装上试试。
发表于 2018-4-27 09:00:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用iTunes刷机试试,爱思有时到19过不去的,白苹果重启就几个问题硬盘、USB、CPU这几个多,
谢谢大佬,您的话对我很有帮助。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-4-27 09:45
发表于 2018-4-27 09:45:35 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
发表于 2018-4-27 10:11:13 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
老司机!双击666+关注....老司机!双击666+关注....
发表于 2018-4-27 11:02:40 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
涉贿主义万税 发表于 2018-4-27 10:32
爱思的报错不正规的用ITUNES
itunes      3194.。。。......
发表于 2018-4-27 13:33:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
3194是刷机包不对,选对包再刷
发表于 2018-6-15 13:01:46 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
这种问题我好像见到过,,,不是CPU就是储存颗粒的问题
发表于 2018-6-16 10:03:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先确定好是软件还是硬件 有时候不要因为进水了用爱思刷机报错就以为硬件出现了问题 首先你用一根原装线再用itunes刷机且在线下载固件然后再刷机看看能不能过 如果不过的话看报错是多少 再去判断是哪里的硬件出问题
发表于 2018-6-16 17:02:09 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
关闭杀毒软件、防火墙再刷,还有问题的话动下硬盘吧
发表于 2018-6-16 17:50:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
白苹果还有可能是CPU到 码片断线
发表于 2018-6-17 11:07:57 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
既然进水了,显微镜看看有没有腐蚀的地方
发表于 2018-6-17 21:10:17 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
好复杂  我新到小白也只能看看你们在说什么
发表于 2018-6-17 22:01:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
只能把所有可能可能的问题一个个排除了,字库 cpu 再看看是否有断线
发表于 2019-9-15 15:55:30 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
