查看: 966|回复: 6
求助 EC烧穿更换后,待机电流先正常后变小
发表于 2018-4-26 14:19:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
收到一块板子,白捡的。据说是开机插屏线烧了EC ,到手看EC一个洞,待机0.3,正常0.006. 3.3v短路,拆EC后不短。更换EC后待机0.006瞬间降到0.004。待机3v 5v 正常。求助哪位大神遇到过,或给个方向,不胜感激
发表于 2018-4-26 14:27:00 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
补充一下,能触发,电流0.236。 cpu供电貌似正常
复位出来了? 查条件与时序 看下二级电压是否异常  详情 回复 发表于 2018-4-26 15:17
发表于 2018-4-26 14:34:37 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
可能是桥烧了....................................
我量了一下32.768 700多,千万别是桥  详情 回复 发表于 2018-4-26 14:36
发表于 2018-4-26 14:36:26 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
发表于 2018-4-26 14:52:58 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
开机插屏线   这是重点     屏线都连谁  直接查         就喜欢这种有线索的机器      和捡钱一样一样的
十分感谢。我去看看。谢谢谢。。。  详情 回复 发表于 2018-4-26 14:58
发表于 2018-4-26 14:58:34 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
十分感谢。我去看看。谢谢谢。。。
发表于 2018-4-26 15:17:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
