查看: 12747|回复: 71
6代不开机维修
发表于 2018-4-26 10:29:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
6代不开机维修
迅维的同学从福建发过来的,讲6代干了多个件后,0-80跳变,可能把CPU吹挂了。
开始维修:
到手先上电测试,触发:0-30-80-0-30。。。跳变,测量一下I2C0总线对地值正常,上电测试I2C0的电压均为1.8V。先易后难,继续排除I2C0总线相连的元件。I2C0总线一共通向五个芯片,U1700USB管理)、U1501(显示供电IC)、U1202(主电源)、U1502(背光升压IC)、U0201(主CPU)。
拆下U1700更换无效,
拆下U1501更换无效,
拆下U1202更换芯片重植后,电流跳变正常,开机了。
接屏幕,开机无显示,短接FL2024FL2025FL2026无效,更换U1502后显示正常。
开机测试,无前摄、无后摄、无闪光灯。查条件,无2.85V供电,从FL1104PP3V0_PROX)飞线至C1193,开机再测试,前摄、后摄、闪光灯均已正常。
开机再测试功能,无铃声。接耳机有声音,U1601焊盘对地阻值正常;U1601更换了3个无效;L0604两端4.2V更换无效;C1603C1648C1642更换无效;C1603测量4.2V更换无效;C1629C1640更换无效;R1601R1602更换无效;C16091.8V正常,AP_TO_SPKAMP_RESET_L值正常,J1817值正常更换无效;壳总成更换无效,I2C1时钟数据的1.8V正常,CPUU1601的主时钟中间的电阻R0311两端阻值正常,短接也无效。思索再三,将U1601L0604C1603C1648C1642C1603C1629C1640R1601R1602C1609J1817R0311全部干了换新重植,依旧无效。
再将U1601取下仔细查焊盘对地值,经过多次打值,F7脚时而600,时而500,拆个ID板量一下,数值为500,而这个脚位AP_TO_CODEC_XSP_I2S2_DOUT是直通CPUP33脚,
最终确认为CPU虚焊,将CPU重植后,故障解决!至此,该机维修完毕!
购买记录
购买人数37价格购买时间
 会员10994210.5元2019-9-12 15:15
 会员1958510.5元2019-7-23 13:56
 会员11908220.5元2019-4-25 10:18
 会员11892210.5元2019-4-25 02:07
 会员11142950.5元2018-12-1 23:00
查看所有购买记录
I2C0总线1.8V通过上拉而来,电压正常,为啥还去拆U1202,还是贴子内容写错了  发表于 2018-5-11 14:33
参与人数 3下载分 +31 +1 收起 理由
月饼 + 20
海韵之恋 + 10 进步很大哦
boyxuxu + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1028964 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-4-26 11:54:14 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
一波三折呀,手工不错,向楼主你学习呀,干了那么多芯片
件儿干的有点多,还是搬板更稳定一些  详情 回复 发表于 2018-4-26 12:03
发表于 2018-4-26 12:03:06 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
件儿干的有点多,还是搬板更稳定一些
发表于 2018-4-26 12:12:07 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
思路清晰,在下佩服!在年轻个十岁一定去给你当徒弟!
再年轻个三十多岁俺也想当徒儿。  详情 回复 发表于 2018-5-19 23:38
发表于 2018-4-26 14:03:46 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
您今日还能上传 7 个文件 或者 总大小 183KB 以内的文件明天再发下一贴吧
发表于 2018-4-26 14:20:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
牛比,确实牛佩服,,。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-4-26 14:46:19 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
思路清晰,很有耐心啊,,,        ,,,,,,,,,,,,,,,,,,
思路都是逼出来的  详情 回复 发表于 2018-4-27 09:13
发表于 2018-4-26 19:14:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这得修多长时间,楼主厉害厉害。。。.。。。
会修的手工好的永不了多长时间 所谓会的不难 难得不会  详情 回复 发表于 2018-6-19 22:25
发表于 2018-4-26 22:44:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
思路清晰,非常牛逼。我有这个技术就等着收钱了
发表于 2018-4-26 23:23:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是个大工程,没有高超的手艺是没有法的哟。佩服。
发表于 2018-4-26 23:41:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主手工很好啊,还有耐心足够,这么多问题都搞好了!
发表于 2018-4-27 09:13:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
      思路都是逼出来的
迅维老师教的好啊 感谢徐老师张老师:daxiao:  详情 回复 发表于 2018-4-27 17:46
发表于 2018-4-27 09:48:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-4-27 11:50:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
感谢兄弟的分享,让大家都学习了一把
发表于 2018-4-27 15:02:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
兄弟牛比啊。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-4-27 17:46:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
海韵之恋 发表于 2018-4-27 09:13
思路都是逼出来的
发表于 2018-4-27 23:51:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
语言简洁,看的我大呼过瘾,楼主真是技术好,让我见识了真正的修机高手,这个机器恐怕修了好久吧,疑难杂症还有如此耐心。
虽然同学说他可能干挂了CPU,你还是先易后难的思路修机、给赞
这个破机器从修到完成一天多,关键和硕的查码太慢了!  详情 回复 发表于 2018-4-29 20:28
发表于 2018-4-29 20:28:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
少年不远游 发表于 2018-4-27 23:51
语言简洁,看的我大呼过瘾,楼主真是技术好,让我见识了真正的修机高手,这个机器恐怕修了好久吧,疑难杂症 ...
这个破机器从修到完成一天。
发表于 2018-4-30 12:29:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
高手啊,什么时候能到你这水平。。。。。。。。
发表于 2018-5-2 23:37:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
。。。。。。。。。o是我们直接搬板懒得磨人
这个是在迅维时的同学发过来的,零费用维修,所以就费点劲喽  详情 回复 发表于 2018-5-11 11:28
