查看: 5636|回复: 3
苹果6 开机定电流80
发表于 2018-4-25 19:30:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
      身为一名小小白,想要牛也吹不起来。一块苹果6的主板,很明显进水机。运气不错上电没有大电流,哎哟,那还是开机再看看。一开机才发现,偶滴个神诶,定电流80mA,不管三七二十八,果断刷机试试(温馨小提示:亲,刷机之前请和客户商议好,ID密码啊,资料啊,这些都要说清楚)。
      用iTunes刷机报错要比爱思助手刷机报错准,毕竟它爹还是它爹!刷机报错40。判断可能是硬盘问题,开始拆硬盘。
不愧是进水机,拆下硬盘后果然大面积漏铜,慢慢的刮个胶先,然后,我只好慢慢用绿油涂上,这个大家应该都会。
焊盘上打个阻值,发现A3脚没有值。点位图一看,是通向CPU的。瞬间,心里凉了一片,会不会是板层断了。果断还是把这个A3脚刮出来看看。
刮开后,露出铜点,打值,有阻值,说明板层没断,好开心!!!当然因为事先没有拍照只有这张已经上了绿油的照片。这里需要注意的是刮开后,铜点周边的也有部分漏铜,很容易接地,所以周边要先打上绿油固化,中间要留一个口子,类似于火山口一样,这样灌锡,小球吹出来后,球周围再上一点绿油固化,防止锡球脱落。好啦,把焊盘用低温锡拖一拖,硬盘植好锡。上硬盘!
诡异的事情发生了,硬盘上好后,开机大电流320mA。偶滴神呐,完全短路的节奏啊,果断拆下硬盘,发现是不是焊盘的绿油涂的不均匀,还有的地方没有涂抹到,慢慢的再细细的修补一下。朋友们,涂绿油要很认真的哟!不要学我哦!
重新装上硬盘后,开机电流80mA,OK,不短路了,再刷机看看。
刷机了,这一刻跟中国队能进世界杯一样激动。
哈哈哈,久违的开机画面,这一刻,感觉小苹果好白呀!
好啦!事先没有想要发帖,所以没有准备,突然到了发帖的时候,才发现,水平不够啊!同志们,胜利就在前方,加油干哪!!!
参与人数 3下载分 +7 +17 收起 理由
ptmanager + 10
绝地阿刚 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
致诚笔记本维修 + 5 + 5 精品文章
发表于 2018-4-25 20:21:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
苹果6换了个电源之后,开机电流200ma--0ma--200ma--0ma--200ma 反复如此,新手请教一下,是不是背面CPU吹挂了
发表于 2018-4-26 13:55:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你的手机之前是什么原因,要把电源换掉?
发表于 2018-4-26 14:05:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
政治部主任  厉害了   让我们仰望:daxiao:
