查看: 1137|回复: 1
共享打印机与文件(WIN7 xp WIN8)操作和出错解决
发表于 2018-4-25 12:47:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
       这是自己在网上查找和结合自己实际操作总结出来的,才接触公司及单位维护的技术员们可以参考一下,如果有什么建议请留言,我会改进,大家一起学习进步!感谢大家和迅维平台!!!
       1、打印机连接一台主机,装好驱动,局域所有主机打开共享(XP点一个文件夹右键打开共享,没有共享的会运行一个共享向导,下一步到可以修改工作组名称时改成和win7、8系统一样名称的)win7或者更高系统把网络设置成(我设置的家庭网络并且打开共享,根据选项修改共享参数,共享密码修改简单一点,然后记住工作组的名称)将所有电脑在同一工作组,XP的工作组不一样一定要修改,(电脑图标-右键属性-计算机名称-更改-可改工作组名称)并且打开来宾账号,密码为空;
       2、对于有些系统没有打开共享设置的,本地连接—属性—常规 安装(—协议—IPX协议/服务—Mic网络文件打印机共享),勾起Mic...网络文件打印机共享;本地连接—属性 高级 设置—关闭防火墙;控制面板—管理工具—本地安全策略—用户权利指派—删除:拒绝从网络访问这台电脑中的来宾Guest账户;控制面板 管理工具 服务 允许远程用户登录此计算机 是否禁用;控制面板 管理工具 本地安全策略 安全选项 网络访问的本地账号的共享和安全模式—仅来宾;计算机—管理—本地用户和组—来宾用户的属性—取消账户已禁用;
       3、打开打印机属性—共享选定打印机并设置名字,怕长了乱可以修改简单一点 ;一定要看所有主机在同一组中 然后XP在网络邻居中的工作组中,win7、8在网络图标或者家庭组中看是否能看到其他的电脑主机)其他电脑上添加打印机—选择:网络打印机或其他计算机的,(在工作组的选下一步:查找打印机,在局域网的输入打印机名字)然后装驱动并打印,驱动最好官方下载。
       4、共享文件如果提示没有权限访问共享文件:1被共享文件夹-属性-共享-点击共享-空白处点击三角图标选择家庭组或者Guest-点击添加-在下面添加出来的共享用户中改成读取写入-然后确认共享。2 win7里面的被共享文件还有个属性-安全里面添加来宾账户(步骤是1高级共享或者是编辑,2权限-添加或者添加3高级4立即查找5选择账户名称双击添加再点确定)最后注意要勾选所要的权限。
      5、IE打印设置默认纸张大小要在打印机的打印机首选项设置里改纸张大小,不改会重启IE后ie的默认纸张大小会还原
发表于 2018-4-27 10:26:35 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
先占个沙发。学习了……码字不容易
