- 积分
- 229
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-3-31
- 精华
机器型号:ACER 4560
板号: JE40 SB 10273-1
故障:待机正常,触发0.09 有时候瞬间电流0.6左右!
维修过程: 触发测全板供电,发现一个都没出来,只有3 5V ,这个时候第一时间想到的就是二级电压没开,或者S3信号没有!
实际测试确实二级电压没转换过来,看图纸发现是 U3601 3# 没输出, 其他工作条件都正常 S3开启也正常。
看图我们知道 U3601 和U3602 是用的一样的IC, U3601工作正常后,U3602才工作。。 直接拆了U3602 更换到 U3601位置, 触发0.7 左右。3 5V二级电压正常了,内存供电也出来了。。那么可以肯定就是这个小六角坏了。。 手里没货,客户又急,怎么办呢。 直接把U3601的输出飞线到 U3602的输出脚。。 本来一前一后出来的电压,这样一来就一起出来了,不知道会不会影响时序,试试看,上电,亮机。。 维修结束!!
