查看: 4174|回复: 16
[屏幕故障]
(杭州迅维每日一贴)6S无触摸维修
发表于 2018-4-24 18:26:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
6S无触摸维修
大家好,我是杭州迅维直营店的王工,今天同行拿过来一个6S无触摸的机器,6S触摸问题相对比6和6P还要简单。我们今天就来说一下
【故障现象】正常开机,但是没触摸
【故障分析】由于同行拿过来的,估计座子的阻值肯定都打过了。6S由于没有黑白触摸,都集成在屏里面,所以只要提供给屏供电就可以了。正负5.7V  1.8V 和屏正常通信之后的5.1V。至于CPU到屏的一些复位信号,时钟信号大多不会出问题。所以先从供电量起来。
【维修过程】拆下主板,放显微镜下面观察,结果。。。。发现是我想多了= =!
仔细观察发现第42TOUCH_TO_AP_INT_L_CONN(中断检查)有异常。挑开触摸座子包裹着的胶,发现电感已经烧黑。
此电感直连即可。
【维修结果】
触摸搞定。为什么要把这个拿出来说,关键词只有两个字-------细心。
我是分割线
迅维快修杭州旗舰店地址:
杭州市江干区下沙高教园鑫沙数码215(福雷德广场对面)
业务手机:15314619527
微信:15314619527
QQ:77767711
参与人数 7下载分 +17 +13 收起 理由
丶Dine + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
梦之蓝wbp + 2 给愿意分享经验的人加分!
1105665248 + 2 + 2 精品文章
110977127 + 2 我是每天必看,谢谢
boyxuxu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
不悔 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-4-25 08:38:42 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
王工发的贴子都很好  谢谢给我们小小白提供教料书式的资料
发表于 2018-4-25 08:44:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
感谢,小白每天在这吸收营养:daxiao:
发表于 2018-4-25 09:03:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢,我也学习下呗,我是新手哎,好困难
发表于 2018-4-25 09:09:30 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
初学修手机感觉除胶好难,经常把周围小元件搞脱焊
发表于 2018-4-25 09:17:24 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
老师,厉害,努力学习中。谢谢楼主分析。
发表于 2018-4-25 11:03:34 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
微信搜索不到,提示无该用户!!!!!!!
发表于 2018-4-25 11:32:02 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2018-4-25 11:34:54 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主很细心,我经常发现不了这些小的异样
发表于 2018-4-25 11:48:03 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
这都是经验,老司机
发表于 2018-4-25 12:35:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是个细心的男人6666666666666666666666666666
发表于 2018-4-26 16:41:34 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
学习了,楼主一看就是老司机一枚,希望能多分享些维修案例
发表于 2018-5-20 10:05:21 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
细心在维修了占很大成分,  楼主老师傅了
发表于 2018-5-20 10:10:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享, 好经验 多多发贴
发表于 2018-5-20 11:56:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
除胶经常把周围小元件搞脱焊
细心在维修了占很大成分,
发表于 2018-5-20 13:54:00 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
嗯,学习了,下次一定记得。谢谢了。
发表于 2018-5-21 10:53:31 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
好牛逼的样子,我什么时候才能达到这个水平
