查看: 5121|回复: 46
[笔记本]
戴尔m4040,我被lid信号给害惨了!
发表于 2018-4-24 16:52:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
前几天接到一个戴尔m4040笔记本,开机暗屏。一看暗屏,心想简单,支走客户,拆开屏,测量屏35(背光en)脚无电压,36脚有3.3(adj调节),直接35.36脚连锡收工!测试没有发现什么问题,联系取货!
没想到过了2天,客户又来了,说是外接投影内屏不显示。加焊显卡后一个样!我连显卡也换了,也是一样!我醉了...
我有一个一样的机器,准备给他换板了,结果装上,它nnd!一样!结果经过检查是它的问题!
小板上面的lid低电平!!
关键是这个笔记本lid低电平可以开机只是无背光!!! 我xx,我已经被它气死了!
用点分安慰一下我吧!!!!!!!!
购买记录
购买人数10价格购买时间
 会员1478601300鑫豆2023-12-18 00:38
 会员12930480.5元2021-9-1 16:00
 会员7514490.5元2020-6-13 14:42
 会员10848870.5元2020-5-29 16:58
 会员6775360.5元2019-5-18 15:15
查看所有购买记录
参与人数 7下载分 +13 +13 收起 理由
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
周游世界 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
七里香。 + 2 老司机!双击666+关注.....
捷杰电脑 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Batman01 + 2 下次开车就稳了
短笛魔王喵帕斯 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
简单任务 + 2 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员661878 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-4-24 18:50:34 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
LID 应该是第一个要想到的 。。。。。。。。
最主要是它能开机啊,就没第一时间想它,  详情 回复 发表于 2018-4-24 18:54
发表于 2018-4-24 17:55:17 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
LID变低有些机也会引起暗屏的。.................
发表于 2018-4-24 18:20:12 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
LID引起暗屏遇到很多次了,本来就是休眠的时候关闭背光的一个信号
主要是还能触发,郁闷啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊  详情 回复 发表于 2018-4-24 18:47
发表于 2018-4-24 18:47:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2018-4-24 18:54:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
最主要是它能开机啊,就没第一时间想它,
发表于 2018-4-24 19:29:32 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
LID见过电压偏低,但是能触发,就是屏暗,
发表于 2018-4-24 19:51:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看样子,你这手法和做法和你的“中级工程师“职称有些不符合标准哦
发表于 2018-4-24 21:42:08 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
看来是你的机还不够多。没遇到过LID信号异常可以触发的
发表于 2018-4-25 08:47:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种情况想不到很正常,正常再关机状态下,LID#为低一般是不会触发的,开机以后拉低会关闭背光;这机型比较特殊,
好好复习下理论,再回头看看你这段话  详情 回复 发表于 2018-4-25 09:29
发表于 2018-4-25 08:58:59 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这种情况我也没有见过,楼主修的有点辛苦
发表于 2018-4-25 09:05:54 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
修过几台一样问题,直接拆了休眠开机管
发表于 2018-4-25 09:09:18 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
碰到一次开机正常然后暗了  强关也关不掉  然后查了LID
发表于 2018-4-25 09:09:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
裸板开机问题不就出来了,可惜........
发表于 2018-4-25 09:15:36 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
在IBM上遇到过,能开机,就是暗屏,不知道这个是不是设计的问题
发表于 2018-4-25 09:21:10 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
嗯,这个确实是这样的,被LID给气的什么样子
发表于 2018-4-25 09:27:19 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
纬创代工的机器,LID不在触发时序里,但会影响背光显示
发表于 2018-4-25 09:29:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
★牛气冲天★ 发表于 2018-4-25 08:47
这种情况想不到很正常,正常再关机状态下,LID#为低一般是不会触发的,开机以后拉低会关闭背光;这机型比较 ...
好好复习下理论,再回头看看你这段话
发表于 2018-4-25 09:30:18 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
我也被坑过一次,不是这个机型,同样是DELL
发表于 2018-4-25 09:37:40 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
维修机器还是按照正常流程来修才行。我一般都不飞线这些。一个电路有他存在的原因,时间长了 肯定不稳定的。
