查看: 19128|回复: 33
华硕B85-PRO GAMER风扇转停维修
发表于 2018-4-24 12:54:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
好久没发帖了,话不多说,直接进入主题。
B85-PRO GAMER维修
现象:风扇转下停,反复如此。
分析:大家都知道,现在1155平台开始,不开机的现象大多都是风扇转下停反复。
直接进入维修状态,不开机 。检测通电时电压都正常不,检测电压发 现PU3002电压只有0.4V。低了低了,问题找到。
这个正常电压应该最少也是1.05V。电压标准属于个人经验,具体是多少不知道,没图纸。没有一样的好板量。
问题找到了,风枪伺候它一下,吹了下PU3002这芯片,再开机好了,电压好像是1.05V,修了有些天了,一直没时间发帖子。
开机跑码一确正常,放了会,让余温彻底散去。再试机,又不亮了,电压又回到0.4V。。。。。
到处找这个芯片,想换个试试,最后在华擎的H81矿板上遇到个这芯片,换上去就好,但是多放会,彻底冷却后又不行。
以上折腾证明芯片没有问题。
客户吹的急,无赖之下,这个电压的电流小,直接给飞线pojie掉。
最后和坛友交流下,有谁也修到过这问题,最终是如何pojie的,华硕的P8B75-V大板也有这个电压问题的。芯片没有问题,加热就好,冷了就不行
忘坛友多多交流心得。
参与人数 3下载分 +13 +13 收起 理由
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-4-25 11:25:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
青杏煮酒 发表于 2018-4-24 20:00
这芯片本身爱坏  绝大部分都是芯片本身问题  换全新的 基本无返修。
华硕的这玩意喜欢 出问题,修P8B75-V这板子我换了3个,都是冷却就不行。
发表于 2018-4-24 12:55:45 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
散热器装上,客户看不到,我说改电路修好了。
发表于 2018-4-24 12:57:38 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
各路大神,你们遇到这样的问题吗?
我现在遇见华硕P8B75-V也是这个电压问题,加热就好,冷了就不行。
你们有真正pojie的办法不。
我遇到的是电容漏电 你这个是不是就不知道了  详情 回复 发表于 2018-4-24 15:28
发表于 2018-4-24 15:28:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电脑神 发表于 2018-4-24 12:57
各路大神,你们遇到这样的问题吗?
你 ...
发表于 2018-4-24 19:55:18 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
这个供电有些板子有预留的连接桥供电位置,有的话直接连通就可以共用桥供电
华擎的主板装个电阻就好了,华硕的没找到地方。  详情 回复 发表于 2018-4-25 11:27
发表于 2018-4-24 20:00:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
华硕的这玩意喜欢 出问题,修P8B75-V这板子我换了3个,都是冷却就不行。  详情 回复 发表于 2018-4-25 11:25
发表于 2018-4-24 20:47:17 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
ME 供电 1.05V    这块板直接换芯片就好  通病了
发表于 2018-4-24 20:52:43 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
你这个技术可以哦,。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-4-24 20:57:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
可能是芯片脱落了,重新植芯片就可以了。
发表于 2018-4-25 00:36:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我现在手头也有这个板子,单现象不一样,集显不输出,风扇侦测不到,可以加独显按安系统,但使用半小时左右自动掉电,需要再次开机,又可以使用半小时左右。不知道什么问题?
发表于 2018-4-25 09:23:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
遇到过富士康的h61主板cpu旁边一个芯片吹热就出电压开机,冷了就不行的,一开始发现有个2.2欧的电阻变成了7欧多,换了后好了两天,之后又故障一样了,然后芯片和周边的电容电阻都换了还是一样,找不到原因
发表于 2018-4-25 11:27:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2018-5-10 11:39:12 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
发表于 2018-5-11 11:03:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2018-6-26 23:29:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
具体是怎么飞线?看半天看不到另一端接在哪
发表于 2018-6-29 20:53:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
LZ这个板子BIOS
bios 给我一个  详情 回复 发表于 2018-6-29 20:54
发表于 2018-6-29 20:54:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
北巷 发表于 2018-6-29 20:53
LZ这个板子BIOS        ...
bios
给我一个
发表于 2018-7-21 13:17:22 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
你这个芯片是什么型号啊,你知道吗,我在网上买 的这芯片不行呀
发表于 2018-7-21 13:18:33 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
能不能给个型号呀,大哥,我这机器就是这芯片巨烫,开机风扇反复转,换了在网上买 的上机都不行
