查看: 4552|回复: 15
[华为手机维修]
华为畅享7进水 开机30ma左右抖动
发表于 2018-4-24 11:14:11 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
送来的时候不开机,闪光灯一直闪烁,电源 字库 CPU是蜂胶的。简单处理主板 加电不漏电。开机30ma左右抖动,已排除晶振,怀疑木有复位。求一份图纸
发表于 2018-4-24 11:38:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
还有短路的地方,重点检查进水部位的芯片
好的!电流是30ma快速向着40ma摆动又快速回到30  详情 回复 发表于 2018-4-24 11:54
发表于 2018-4-24 11:54:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
czwei0715 发表于 2018-4-24 11:38
还有短路的地方,重点检查进水部位的芯片
发表于 2018-4-24 12:47:23 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
还是有短路的地方,测下进水附近的电容看有短路的吗?或者测下电源旁边。
发表于 2018-4-26 17:48:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
感觉好复杂呀,我们一般都是直接飞一线就OK!!
发表于 2018-4-26 19:25:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修好了没有?????????????????
发表于 2018-4-27 20:40:31 | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
修好了吗?    图纸还要吗?要的话呼我
我需要这份图纸....................................................  详情 回复 发表于 2018-5-3 10:26
发表于 2018-4-27 23:23:21 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
我也需要这款图纸呢 希望哪个大神能早点奉上感激不尽
发表于 2018-4-29 19:06:08 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
发表于 2018-4-30 10:36:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
板子上有漏电吧,电流上不去,烧机试哈
拆个电源掉三个点 已打包 送走……  详情 回复 发表于 2018-5-12 15:19
发表于 2018-5-3 10:26:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我那个她 发表于 2018-4-27 20:40
修好了吗?    图纸还要吗?要的话呼我
发表于 2018-5-4 16:00:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-5-9 16:52:48 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2018-5-12 15:19:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
实践 发表于 2018-4-30 10:36
板子上有漏电吧,电流上不去,烧机试哈
拆个电源掉三个点 已打包 送走……
发表于 2018-5-21 11:49:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
建议重点查找进水位置,看看没有封胶的芯片一个摘除上电排除
发表于 2018-5-21 17:09:37 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
还有短路的地方,重点检查进水部位的芯片
