查看: 14246|回复: 45
[不开机]
(杭州迅维每日一贴)iPhone 7 不开机 反复白苹果重启
发表于 2018-4-23 20:25:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
iPhone 7 不开机
大家好,我是杭州迅维直营店的王工,今天遇到一个iPhone7白苹果重启的机器,和大家来分享一下维修过程
【故障现象】开机反复白苹果重启
【故障分析】遇到白苹果重启的机器,脑子瞬间反应基带问题,硬盘问题,电池供电问题。但是还是得保持冷静,遇到故障仍然先排除外配。拆掉屏幕,尾插,摄像,用可调电源上电。电流正常开机。那么就说明是外配有问题。然后就是逐个排查了。有了思路就开干
【维修过程】经过逐一排查之后,发现当插入前置照相排线的时候又变白苹果重启的状态了。以为可以秒杀,直接找来备用测机屏幕接上。竟然仍然是白苹果重启。拆下前置摄像的排线开机正常。这个就要具体分析了。
首先看前置摄像连接了哪些线路,感光,感距,前置摄像,副送话器。逐一分析发现了问题。我们看下图
可以看到PP3V0_TRISTAR_ANT_PROX供电,这个3V的供电同时给USB和传感器同时供电。排除屏幕的问题之后,怀疑是这条线路有问题。既然不是前置排线问题的话,那么就直接更换USB芯片。插上原来的屏幕开机测试。
正常开机了。前置摄像也是好用的。客户来的时候说指纹也不好用的。
指纹直接好用了。客户来的时候说之前说过之后不好用的,可能指纹排线摔虚了。重新插直接好用了。
测试了其他功能,一切正常。维修完毕。
我是分割线
迅维快修杭州旗舰店地址:
杭州市江干区下沙高教园鑫沙数码215(福雷德广场对面)
业务手机:15314619527
微信:15314619527
QQ:77767711
苹果7重启专题:https://www.chinafix.com/zt/16218-1.html
iphone7 白苹果专题https://www.chinafix.com/zt/14737-1.html
苹果7不开机专题帖:https://www.chinafix.com/zt/17951-1.html
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
yblnm + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
boyxuxu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-4-24 08:51:48 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
最终USB管理芯片导致的白苹果重启是吗,其它都没问题,我之前给一个iphone6换电池,换之前没有问题,换了电池就反复白苹果重启,我换的时候没有拆屏,会不会把屏烧坏了,或者USB管理芯片,还有就是电池供电线路,最后也没弄好很少修手机
发表于 2018-4-23 22:54:27 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
修机最重要的是逻辑好。楼主分析条理清晰~~~~~~~~~~
发表于 2018-4-24 06:40:52 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
这就是理论知识扎实,经验丰富,这就是维修高手。
发表于 2018-4-24 13:30:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最后还是USB导致的不开机白苹果重启
发表于 2018-4-24 15:39:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我也遇到一只金色6,换了电池后出现白苹果并反复重启,后来更换了旧电池,开机正常,新电池最后低电压2.9V
像这种你最后怎么解决呢,我也遇到过这问题  详情 回复 发表于 2018-4-25 09:21
发表于 2018-4-24 16:09:40 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
分析到位,一看就是老司机
发表于 2018-4-24 20:19:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
学习了。谢谢楼主分享!!!
发表于 2018-4-24 22:43:48 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
真是好人啊,好东西,谢谢分享,好好好啊好
发表于 2018-4-24 22:54:23 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
66666学学习; ;了
   老司机,多上上帖子 感激不尽
发表于 2018-4-24 23:39:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
白苹果这个维修思路清晰,分析得很到位!
发表于 2018-4-25 01:18:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
好好好好好哦、一、一切为了、一切为了你自己
发表于 2018-4-25 09:21:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2018-4-25 09:55:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个要赞了,思路很清晰!66666666666
发表于 2018-4-25 10:00:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2018-4-30 07:20:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
iPhone7要先检测外配正常了才会顺利进系统,
发表于 2018-4-30 09:10:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津河西区 来自 天津河西区
学习学习了,真正的大神。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-5-1 17:34:33 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
清晰的思路 不走弯路 向大神学习了!!赞赞赞
发表于 2018-5-2 13:28:24 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
受益匪浅,谢谢老师!像您多多学习!
发表于 2018-5-2 15:34:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
