查看: 1625|回复: 11
[笔记本电脑]
Y460 过菊花就黑屏
发表于 2018-4-23 15:44:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
换到一个Y460的,本来是屏有点问题
后来还发现一个问题,那就是进系统,过了菊花那就黑屏
但可以进安全模式
后来在BIOS那里改了显卡的模式,就黑屏了,但外接可以显示,但显示是花屏的样子,
判断显卡有问题
发表于 2018-4-23 16:19:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
y460显卡是通病 这个机器显卡分2种吧
发表于 2018-4-23 15:49:24 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
不会是显卡的驱动问题?
发表于 2018-4-23 16:00:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Y460的显卡供电的电容容易坏 换一个试试  Y460的显卡供电好像是一块独立小板的
H55
你记错了 ,是Y450 才有 小板 。。。。 Y450 是478的CPU 。Y460 是 HM55 的  详情 回复 发表于 2018-4-23 16:12
发表于 2018-4-23 16:12:05 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
那就先检查显卡的各供电是否正常 之前有遇到一台缺供电的 进系统就黑屏  详情 回复 发表于 2018-4-23 16:26
发表于 2018-4-23 16:19:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
能改集显就改集显吧 机器显卡不稳定
发表于 2018-4-23 16:22:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换了也不一定好 现在的机器奇葩故障越来越多了
发表于 2018-4-23 16:23:29 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
Y460AMD的显卡通病,还有一个显卡借的地方也会出情况,同样是进系统花屏。在风扇出山口那里一个三角转换管,比普通三极管要大一点点的那个
发表于 2018-4-23 16:26:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-4-23 16:27:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
加焊一下显卡试试,不行的话改集显把
发表于 2018-4-23 16:28:13 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我就想看下那个菊花是什么东东
发表于 2018-4-23 16:40:31 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个机器的显卡问题确实很多,改集成好了
