查看: 4938|回复: 23
[显卡维修]
有6块FX5700的显卡供电短路难搞呀!
发表于 2009-6-19 17:24:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
收了6块FX5700的显卡,一测都是供电5V,或是3.3V对地短路,测VDDQ没对地短路,有没有好的方法判断是不是GPU内部短路?这里的都是高手和前辈呀!
发表于 2009-6-19 17:52:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
把gpu 供电方面的  电容  mos  管  都拆掉
发表于 2009-6-19 18:12:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看来只能是先把供电外围相关的拆掉。
发表于 2009-6-19 18:34:18 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
短路,怎么个短法?你是如何测试的?
如果是黑色PCB大卡,对地阻值在5--15算正常的。
还是先查DC-DC
发表于 2009-6-19 19:37:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是这种板,我不知道算不算大板,我测的就是显卡供电滤波大电容两端,是0欧,应该没错吧。
发表于 2009-6-19 20:18:13 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
查一下电容,看看电感,电感有时也会造成这种情况。
发表于 2009-6-19 20:39:30 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
5# 天龙八步
现在供电多少?
发表于 2009-6-20 22:25:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2009-6-20 22:31:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
既然材料这么多
我推荐你先拿一个把GPU拆掉
  然后再量一下有没有短路
   一般来说这种显卡有通病
本一维修 发表于 2009-6-20 14:59
我这没有拆GPU的焊台,就一把热风枪,强行拆下也装不会去了。
发表于 2009-6-21 17:27:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
天龙八步 发表于 2009-6-20 22:31
风枪也不一定就装不上的,只是成功率太低了!!!!哎
发表于 2009-6-21 19:03:03 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
都测到明显短路了,还加电,有点不敢。
天龙八步 发表于 2009-6-20 22:25
你知道楼主说的短路是什么意思吗?5700是没有12供电的,他说的短路也没说清楚是哪短?
我说测电压有问题吗?
发表于 2009-6-21 19:44:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我说测电压有问题吗?
新诚达 发表于 2009-6-21 19:03
我是测显卡金手指上的+5V,+3.3V对地的阻值是0欧。
发表于 2009-6-21 20:47:01 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
显卡上个图我告诉你测试哪里。。
发表于 2009-6-21 22:00:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我在5楼发了1个图,你看看。
发表于 2009-6-21 22:03:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
再发一个
发表于 2009-6-21 22:37:18 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
期待中
我也有几块5700的都搞不定烦了就扔一边了
发表于 2009-6-22 11:51:28 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
先测测管子是不是好的,先换掉坏的再说,不是的话就是GPU短路了
发表于 2009-6-22 11:56:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
第五科技 发表于 2009-6-22 11:51
都是第一时间拆了,管没坏。
发表于 2009-6-22 12:08:53 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
拆下GPU看一下就是,拆下一个可以修别的!!
发表于 2009-6-22 12:36:49 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
再发一个
74356
天龙八步 发表于 2009-6-21 22:03
GPU空或坏还有就是你拆掉件的地方应该是3257QE
