查看: 7603|回复: 25
[听筒故障]
(杭州迅维每日一贴)iPhone7plus摔过之后多故障维修
发表于 2018-4-22 19:32:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
大家好,我是杭州迅维直营店的王工,今天一个客户邮寄过来维修的7P,故障看上去很多,其实一步步稳一点很简单。下面我们就一起看一下具体的一个维修过程。
【故障机型】iPhone7plus
【故障现象】
【故障分析】三个问题,充电,声音,照相。我们先从重要的地方开始修,这3个故障中,充电肯定是重要的。如果不能充电手机废的,然后是声音。最后是照相。所以我们先从充电的方向着手。
【维修过程】接上充电线之后的确是不充电状态,将手机连接电脑发现电脑也认不到手机。由此可以基本确定是由于手机的USB管理芯片造成的。
拆下手机主板的USB管理芯片,将焊盘的焊点注意测量对地阻值。发现USB芯片的C3脚阻值无穷大。而该信号点通过电阻R3104连接到主音频芯片的。
这种情况无外乎三种可能,一种是电阻R3104损坏,二主板掉点断线,三主音频芯片损坏。
直接拆掉主音频芯片,果然有惊喜
果然是掉点断线了。
将该点飞线补好,顺便更换了大音频安装。在打USB芯片的C3点阻值,已经480正常了。
在装上USB管理芯片,插上充电器
现在充电电流1.13A.充电正常了。由于音频刚刚掉点断线。补点更换主音频之后,音频也正常了。
现在解决了两个问题了,剩最后一个照相问题。客户来的时候说明机器摔过,观察机器发现摄像头那里变形严重.
先排查外配问题,直接更换摄像头,直接解决问题
反复测试了2天,一切正常。维修完毕。关键词:别乱,优先排查重要功能。
我是分割线
迅维快修杭州旗舰店地址:
杭州市江干区下沙高教园鑫沙数码215(福雷德广场对面)
业务手机:15314619527
微信:15314619527
QQ:77767711
购买记录
购买人数30价格购买时间
 会员12168800.5元2020-7-15 23:27
 会员11571790.5元2020-3-19 14:05
 会员12048710.5元2019-10-13 19:07
 会员11288290.5元2019-9-22 10:09
 会员12134760.5元2019-9-14 15:22
查看所有购买记录
参与人数 7下载分 +21 +22 收起 理由
乐呵呵 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
我去年买了4个表 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
yblnm + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
boyxuxu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
manzxq + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
wangxiaoyong213 + 1 精品文章
机智的我 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1115565 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-4-22 20:01:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个要赞了,思路很清晰!66666666666
发表于 2018-4-23 07:30:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
不错 就是思路清晰 其实修手机感觉没那么难
发表于 2018-4-23 07:41:04 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
思路清晰,简单明了,可以说是7p的通病了,音频问题的确多,不充电因为音频断线导致,我们市场修打阻值是不可能的,只能靠手工来维持一下生活{:4_81:}
发表于 2018-4-23 10:39:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
很厉害的样子。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-4-23 11:46:01 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
摔过机器掉点的很多,只要手工好,大多数都可以搞定。
发表于 2018-4-23 16:04:15 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
7p大摄像头一摔就坏苹果手机质量不行啊‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’
发表于 2018-4-23 17:59:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主厉害,在哪里学的???????
楼主自学成才,你也可以的啊……  详情 回复 发表于 2018-4-25 09:16
发表于 2018-4-23 18:45:30 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
楼主分析得好,三种情况里直接找到元凶很厉害,按你描述故障点是由R3104相连,那是不是可以取下R3104来分别测试两头所连的元件对地阻值,进一步缩小故障点呢
发表于 2018-4-24 13:44:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
   7P摄像头是 不 是 很贵呀!!!
发表于 2018-4-24 13:50:13 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
7P的摄像头我们这边好贵400多
发表于 2018-4-24 15:11:28 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
只要走对方向,思路清晰,修起来还是得心应手的
发表于 2018-4-24 15:45:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习了,这种需要更换芯片的维修操作对于我来讲没有可操作性了,不过学习了,厉害。
发表于 2018-4-24 15:46:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种需要拆掉芯片进行维修的操作对于我来讲已经没有可操作性了,难度太大,不过学习了。
发表于 2018-4-24 16:18:53 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
维修思路清晰,理论扎实,老司机一枚
发表于 2018-4-24 17:05:21 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
水平相当好了,这个确实需要清晰的思路
发表于 2018-4-25 08:41:16 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
王工发的贴子都很好  谢谢给我们小小白提供教料书式的资料
发表于 2018-4-25 09:16:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
郑鹏(大鹏) 发表于 2018-4-23 17:59
楼主厉害,在哪里学的???????
楼主自学成才,你也可以的啊……
发表于 2018-4-25 09:54:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2018-4-25 16:52:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
厉害哦,思路很好很清晰啊,很明确你的想法
