查看: 8719|回复: 12
清华同方显示器一亮一灭故障维修一例
发表于 2009-6-19 17:04:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
品牌:清华同方
型号:TGJ-5L61B
故障现象:
接通电源,屏每秒亮一次,电源指示灯同时闪烁。
维修过程:
1、检查5V、12V电压:用万用表测量5V和12V电压,发现电压间隔性地波动,说明电源负载过重产生保护;
2、将控制板与电源板(含高压)的连接电缆拨下,电压正常,屏不亮;
初步判断为灯高压部分短路,继续作以下检查:
检查升压电容和三极管,发现升压用三极管的三极之间电阻为0,说明升压电容或三极管击穿了。拆下两个三极管检查,发现一只C5706三极管已经击穿,更换后一切正常。
一般来说液晶显示器出现这种电源指示灯和屏幕一闪一灭的故障,9成的可能是灯管升压供电电路有故障,只要检查高压电容和相应的三极管是否损坏就能解决。
附图:[localimg=180,135]1[/localimg]
发表于 2009-6-20 23:32:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
注意换完C5706后要补焊升压变压器
发表于 2009-11-17 16:33:10 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
2# 武汉天涯浪子
请问为何要补焊升压变压器???
发表于 2009-11-17 17:43:49 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
如果想降低返修率,最好将这一路高压的部件全部换掉
发表于 2009-11-17 19:09:00 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
全部换,还不如直接换高压板了
发表于 2009-11-17 19:27:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我好多三星十九寸的都是这个鸟问题,,但不知道是哪里的问题
发表于 2009-11-19 11:00:24 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
2# 武汉天涯浪子
这个建议好,我第一次看到。
发表于 2009-11-19 22:30:59 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
电容爆了也是这样的
发表于 2009-11-19 22:47:42 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2009-12-9 20:29:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我今天也修了一台,也是这个问题啊
发表于 2010-4-14 23:34:49 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
我修了一台优派的也是一样故障
发表于 2010-4-15 11:10:14 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
三星显示器坏的最多的就是二次电源部分的电容起鼓,还有就是高压部分的8脚IC会坏。都会导致电源灯闪或不开机。
发表于 2010-4-15 14:29:25 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
换高压板吧
