查看: 2413|回复: 14
Dell 7447 DAOAM7MB8D0触发0.3掉电
发表于 2018-4-22 15:36:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
Dell 7447 DAOAM7MB8D0触发0.27掉电,CPU供电1.67,求大神指导
来自 12#
发表于 2018-4-24 12:39:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢各位,机器已修复,故障是EC_SPI_CS0#    R435电阻坏,阻值无穷大,更换 47欧电阻OK
H55
CS 不正常 能触发 ? 好厉害啊  详情 回复 发表于 2018-4-24 20:39
发表于 2018-4-24 16:17:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
4代u正常的cpu供电   cpu供电没问题
发表于 2018-4-22 15:40:29 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
有供电没出来
发表于 2018-4-22 15:40:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
CPU供电这么高,都快要曝了,这供电肯定有问题
发表于 2018-4-22 15:55:14 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
测一下其它供电正常吗?测得详细一点再问啊。。
发表于 2018-4-22 16:31:03 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
供电高了  ,拆下供电芯片发烫吗
发表于 2018-4-23 09:48:31 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
四代CPU供电就是1.7V,甚至有的到1.8V的,上面的那些说高的不知道有没修过四代机子。。。
发表于 2018-4-23 10:04:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
其他供电有出来吗,查查主板有没有短路的
发表于 2018-4-23 10:07:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
供电偏高,看看CPU有没有挂吧
发表于 2018-4-23 10:08:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU供电正常的,8系列之后CPU的供电VBOOT电压就1.8V左右了,查查其他的电压可产生了
发表于 2018-4-23 10:12:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先刷个BIOS看看,换个内存看看,既然CPU供电都出来了,下一步就应该考虑时序了
发表于 2018-4-23 22:10:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU这电压正常 因为CPU电源芯片没有得到第二次SVID之前 电压是1.7V   有图纸的话就帮你分析一下
发表于 2018-4-24 20:39:46 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
CS 不正常 能触发 ? 好厉害啊
发表于 2018-4-25 12:00:45 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
楼主厉害了  不错 666666666666666666
