查看: 1211|回复: 3
rv411无CPU电压
发表于 2018-4-22 14:44:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
接机通电跑电流0.67左右,拆机测量,无CPU电压,看到NEC电容,先换了再说,再测还是没CPU电压,晕了,得查了,找到图纸,CPU供电芯片VIN正常,再测VDD 没有,VCCP有5V,file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\339546409\QQ\WinTemp\RichOle\1]`36~U)8QEYL~E73%77I0T.pngR637一端有电压,另一端无,很明显R637坏,0欧电阻,直接托锡,电流一路跑起来,接屏OK
发表于 2018-4-22 14:53:29 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
供电保险坏了
发表于 2018-4-22 14:59:02 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
这个不是经常南桥电容吗,经常遇到
发表于 2018-4-22 15:27:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还是要一步步查条件,可以少走弯路
