楼主: 电脑士理
戴尔5470暗屏
发表于 2018-4-23 18:05:37 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
很详细,,,,,,谢谢分享·,,,,,
发表于 2018-4-24 12:48:26 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
直接 飞线
发表于 2018-4-24 13:01:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
暗屏这个信号可以借其他信号过去只要亮就可以
发表于 2018-4-24 13:04:13 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
试试8楼的办法
发表于 2018-4-24 14:18:42 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
主要看LCD VCC  LCDBAK,你看看是不是LCD VCC成信号了
发表于 2018-4-24 15:00:00 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
按你给出的测量数据的话,屏线跟屏是好的话应该是要有背光了,你屏换过了,那么就只有屏线有问题了,你量主板这头电压有了,但是屏线有问题没传到显示屏屏接口这头也是白扯,液晶屏屏线接口这边也测一下背光供电、开启跟调节三个重点(因为是暗屏有显示了,所以重点是背光条件),正不正常,是不是屏线的问题就一目了然了。
已修好。没有注意去量一下屏的升压电压是多少。19V的供电线断了。直接飞了一条上去。谢谢大家  详情 回复 发表于 2018-4-24 17:44
发表于 2018-4-24 16:16:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有芯片虚焊   加焊下管着HDMI接口和屛线节口
发表于 2018-4-24 17:44:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
陈三公子 发表于 2018-4-24 15:00
按你给出的测量数据的话,屏线跟屏是好的话应该是要有背光了,你屏换过了,那么就只有屏线有问题了,你量主 ...
发表于 2018-4-24 17:52:56 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
看看  屏线吧
发表于 2018-4-24 18:19:31 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
看着都正常啊,,看下背光调节呢,直接从别地儿弄个3.3试试
发表于 2018-4-24 19:25:13 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
好了就好,暗屏真的很好修,一个背光供电,一个背光开启,就OK了,这两个电压没有的话,都可以直接飞线给电压的
发表于 2018-4-24 19:58:41 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
查看blon,不行就飞线吧。。。。。。。
发表于 2018-4-24 20:07:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
注意一下,这个机器屏线坏的不少。屏线短路会导致烧EC的。
{:4_81:}
发表于 2018-4-24 21:22:40 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
最后你搞定没这个很修。。。。。。。。。
发表于 2018-4-24 21:48:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
测量一下电压,看看屏线有没有插好。
发表于 2018-4-25 12:01:15 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
发表于 2018-4-25 12:32:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
暗屏先查屏的19V再查EN是否有,,,
发表于 2018-4-25 12:55:05 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
这款机器我记得好像有个显示芯片容易虚汗   遇到过   不过不是很清楚是不是这个型号了
发表于 2018-4-25 13:07:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换个屏试试,,,一般都是屏的背光不亮,,
发表于 2018-4-27 09:45:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
暗屏一般都是背光开启或亮度调节没电压
