查看: 4115|回复: 59
戴尔5470暗屏
发表于 2018-4-22 00:11:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
戴尔5470暗屏,有换过屏测试。还是一样暗屏。
1.2脚有3.3V
3脚3.3V
4.5脚3.3V
32脚3.3V
33脚0V
34脚3.3V
35脚3.3V
36脚3.1V
37脚3.3V
39.40脚有18.5V
就是暗屏。LCD_PWM_EC.LCD_TST这两个信号没电压
请问是不是EC坏了。
还是EC缺条件。还是
屏接口那个脚位电压不对。请大神们
指导一下
发表于 2018-4-22 08:30:48 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
很详细很全啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
你告诉我他说的是什么条件,你看的懂吗?  详情 回复 发表于 2018-4-22 12:41
发表于 2018-4-22 08:43:39 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
主要看LCD VCC  LCDBAK,你看看是不是LCD VCC成信号了
发表于 2018-4-22 08:49:43 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
注意一下,这个机器屏线坏的不少。屏线短路会导致烧EC的。
发表于 2018-4-22 09:04:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主写的是不是有问题,36,37脚有电压,然后又说这2各信号没有电压?
发表于 2018-4-22 09:12:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查36.37脚电压,屏线是否断线,主板屏线接口是否有电压,没有的话就修板
发表于 2018-4-22 09:24:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
emm着图纸我根本看不懂.....................................
发表于 2018-4-22 09:43:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
暗屏一般都是背光开启或亮度调节没电压,如果其中一没有,我一般是两脚连起来。
发表于 2018-4-22 09:47:37 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
           线换过没有啊  还有就是lid信号
发表于 2018-4-22 09:54:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2018-4-22 10:01:36 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
我的做法和8L一样
发表于 2018-4-22 10:09:27 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
看着都正常呢            会不会是屏线
发表于 2018-4-22 10:22:06 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
亮度开启,调节,查查吧
发表于 2018-4-22 10:35:44 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
33脚好像屏线都没有接  39 36 37 重点 我记得我拆开过这个屏线
发表于 2018-4-22 10:36:21 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
就那么几个信号查一下。。要么有的是显卡出来的开启。。有些也是显卡问题
发表于 2018-4-22 10:37:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
pwm断开  做个上啦3.3 就可以了,查起来太麻烦了
发表于 2018-4-22 11:47:14 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
LCD_PWM 这个信号没电压肯定是暗屏,既然找到问题了就对照图纸查!
发表于 2018-4-22 11:51:20 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
导致屏暗的就几个信号 一个个的查   实在不行 断开线路  从别处借电
发表于 2018-4-22 12:08:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
36脚PWM有电压? 多少V   如果屏的开启 供电 亮度都有的话 那么就换个屏试试  如果换屏了还是一样的话 检查屏线 测对地阻值是否正常
发表于 2018-4-22 12:36:22 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
直接飞线 强上3.3V咯   我一般查不出问题就这么搞
