查看: 3373|回复: 15
iMac A1418 花屏 进不了系统 挡进度条
发表于 2018-4-21 23:10:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
        如题,此板子是五代单U无独立显卡,板载内存。
      bios刷过,CPU也加焊过,故障依旧,现求助于有修到相同故障的同行给点建议,,,
发表于 2018-4-22 08:49:25 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
不能随意去加焊CPU   先查条件.....
发表于 2018-4-22 08:41:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我之前修过一台。换了显存好了。但是具体的要看机子
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-4-21 23:23:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有没有可能板载内存有问题
也有可能,准备加焊试试。  详情 回复 发表于 2018-4-21 23:32
发表于 2018-4-21 23:32:02 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
V型人生 发表于 2018-4-21 23:23
有没有可能板载内存有问题
       也有可能,准备加焊试试。
发表于 2018-4-21 23:43:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这种情况试过换u修好过,你可以参考下!
发表于 2018-4-21 23:53:02 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
板载内存有问题,加焊是无效的最好还是代换一下吧
发表于 2018-4-22 02:29:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
硬盘问题也会这样 还有显存
发表于 2018-4-22 08:27:58 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
内存的可能性大,修到过类似问题,结果查出来是内存VTT电压没出来导致的,可以查一下。
发表于 2018-4-22 08:30:04 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
能正常进系统吗,正常进不死机单纯屏花的话加焊一下显存试下吧
发表于 2018-4-22 08:30:18 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
内存的问题可能性大,修到过类似的问题,结果查出来是内存VTT电压没出来导致,建议好好查查内存条件。
发表于 2018-4-22 08:34:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
板载内存可能性大,这种问题不好搞
发表于 2018-4-22 08:45:00 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
硬盘故障会导致,田子格式花屏。。。
发表于 2018-4-22 09:11:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你先确定下屏的好坏,屏线拔掉开机看屏怎么样,确定屏没问题了就把板子上所有外设都去掉(硬盘啥的),然后再试试,如果问题依旧试下是不是内存,CPU可能性不大,最好留在最后
发表于 2018-4-22 09:34:25 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
找个图先查查条件,在动其它的,
发表于 2018-4-22 10:24:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查查板载内存的条件和代换试试,
