查看: 2645|回复: 16
Mac book A1398奇怪的问题,求助
发表于 2018-4-21 16:29:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
触摸板换过,电池换过,BIOS刷过,USB小板断开过了
板号是:820-3662-A
请问有谁遇到过这个问题吗?
发表于 2018-4-21 16:31:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不进系统的时候,有时就是跑这么一段
发表于 2018-4-21 16:39:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
干一下SMC试试看,都是SMC控制的
能显示的机器,不到万不得已先不动smc,不过还是谢谢你  发表于 2018-4-21 16:46
发表于 2018-4-21 17:32:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
触摸板坏了 换掉就好 我遇到过
换了一个新的了,请问你的也是这一样的问题吗?  详情 回复 发表于 2018-4-21 17:46
发表于 2018-4-21 17:46:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
pengzijin 发表于 2018-4-21 17:32
触摸板坏了 换掉就好 我遇到过
发表于 2018-4-21 18:36:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
触摸板坏了                 换一个式以下
排线要换啊?排线上线有电路,好像带程序?因为刚换了一个,还是原故障  详情 回复 发表于 2018-4-21 18:47
发表于 2018-4-21 18:47:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
▓狼℃图腾 发表于 2018-4-21 18:36
触摸板坏了                 换一个式以下
发表于 2018-4-22 10:27:14 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
楼主,你这摔过的机子吧,这么不稳定
发表于 2018-4-22 10:37:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
排除外设,有这功夫换个smc,给客户讲好风险
发表于 2018-4-22 14:07:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发现一个问题,不插触摸板,只插触摸板排线就会出问题,是换的新排线,所以可以排除触摸板问题
发表于 2018-4-22 14:27:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1、苹果的机器 如果不插触摸板的话 进系统键盘有时失灵
发表于 2018-4-22 14:28:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查一下电池的检测电路  如果不行那就有可能是SMC的问题
这个smc带程序吗?要新的就可以还是要换剪板的?  详情 回复 发表于 2018-4-22 14:47
发表于 2018-4-22 14:47:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
苹果的SMC都是带程序的 只能买剪板或裸板的  详情 回复 发表于 2018-4-22 15:12
发表于 2018-4-22 15:12:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-4-22 16:55:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2018-4-23 15:52:57 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
干一下SMC试试看,都是SMC控制的
