查看: 1536|回复: 0
奇美M236HGE-P02显示屏VGH电压十几分钟后下降
发表于 2018-4-21 13:39:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
有台冠捷显示器 刚开机图像正常 十几分钟后 出现画面上下抖动 然后越来越严重 最后直到满屏竖线画面发白 查屏边板CM502输出的VGH电压由正常的28V降到10V左右 其他各路电压故障前后一直正常 求助大师这是屏的问题还是边条的问题
