查看: 3296|回复: 6
一体机A1311,有开机声音,黑屏
发表于 2018-4-20 22:57:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
一体机A1311,2784-A主板,有开机声音,黑屏,非暗屏,双系统,能听到win10进入桌面的声音,主板状态灯亮第一个和第二个,第三、四灯从没亮过,测电源输出基本正常,高压板输出都是11.9V,高手帮助分析一下思路,谢谢
发表于 2018-4-28 16:49:43 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
感谢大家的帮助,机器已修复,确实是显卡故障,修复后开机第三、四灯也亮了,说明一点修复之前背光无3.3V输出,由于外接无显示,并且无相关资料,所以无法详细检查;显卡修复后测量背光电压也正常了
发表于 2018-4-21 07:32:39 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
有声音说明驱动板是好的,不亮重点查高压板和灯管。
感谢回复,我一开始的想法也是这样,但是能排除显卡的可能性吗?LED灯条检查过也没什么问题,再就是主板上的第三个指示灯不亮也干扰了判断范围,买了一根minniDP转VGA线还没到,想试试外接显示看看  详情 回复 发表于 2018-4-21 09:52
发表于 2018-4-21 09:52:05 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
发表于 2018-4-21 10:14:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
可能显卡问题。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-4-21 21:56:17 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
外接显示器线到了,外接也是黑屏,应该可以排除高压板和显示屏了,能确认是显卡吗?
发表于 2018-4-22 13:18:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
检测下背光有没有问题,没问题应该就是显卡有问题了
