查看: 1318|回复: 9
联想G480进水维修
发表于 2018-4-20 22:02:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
今天修到一台联想G480的机子,客户描述进水,进水还是很多的,客户自己把水处理过,现在不开机了,拿给我修,拆出主板看了一下,除了EC几个引脚有点腐蚀发黑,其他地方没有明显的腐蚀,打下阻值,公共点阻值正常,先给EC洗刷刷!再加焊一下!开始上电电流0.000A,没待机啊!下面看图, 图纸发现三处问题,图1 EC111脚AVCC焊盘腐蚀断线,补线OK,图2 U39 3V转换G级没19V,换掉相连电阻OK,3V正常转换!图3 显卡供电芯片主供电没有,测得是经过一个电阻到公共点,就是图中上管位置,换电阻OK!这时触发电流在0.9V到1V 左右跳变,测得各个电压已出,接屏发现已亮机
参与人数 2 +4 收起 理由
捷杰电脑 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
长安长 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-4-21 07:42:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
技术很好  这么多故障点 都能一一排除  不错 补线位置是在PQ8那里吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-4-21 00:35:11 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
进水的机子最讨厌的就是别人处理过的,客户自己处理可以原谅,要是同行处理过的又没整好,进水点又不明显,就不好下手
发表于 2018-4-21 07:12:50 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
进水被清理过的比较难找问题,只要细心就能修好。
发表于 2018-4-21 09:58:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
学习了
发表于 2018-4-25 11:04:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我以前遇到过洗完  该飞线的飞线  该换的换   最后不跑码。南桥BIOS CPU神马都干了就是不开机  最后换主板了
发表于 2018-4-25 11:52:19 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
发表于 2018-4-25 13:40:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
进水的机器最麻烦,后遗症也比较多
发表于 2018-4-25 15:15:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
进水的机器最麻烦,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-4-25 16:12:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
进水没有烧短路就简单。。。。。。
