查看: 2872|回复: 41
[已解决]
DELL 5420进水不加电维修
发表于 2018-4-20 15:34:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
拆机检测,发现EC及周边进水腐蚀严重,清洗加焊后也不行,拆下EC检测脚位也没断,后面定了一个EC回来换上也无果,只能慢慢查电路了,检测到待机3V 5V异常。3V有,5V没有,待机芯片IPS21125,待机芯片这边没有进水直接排除,再往下查到Q35少了一个开启信号,这个信号是由EC第83脚给的,直接飞线修复故障。
发表于 2018-4-20 16:30:11 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
进来学习的11111111111111111111111
发表于 2018-4-20 16:40:15 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
进水的机器 大多数都腐蚀断线 要有耐心
发表于 2018-4-20 16:46:32 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
进水的机器 大多数都腐蚀断线 要有耐心
发表于 2018-4-22 11:57:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习了楼主分析的比较透彻思路比较清晰
发表于 2018-4-26 10:21:59 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
唉  维修小白  表示看不懂图纸   、、、、、、、、、、、、
发表于 2018-4-26 13:36:01 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
我遇到进水腐蚀的就不修了 容易返修被骂 哈哈
发表于 2018-4-26 13:47:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2018-4-26 14:16:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
嗯,只要进水,我感觉断线,80%都会有。
发表于 2018-4-27 09:15:47 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
进水机难修啊啊。。。。。。。。。
发表于 2018-4-27 10:12:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
进水的一般细心点都能找到问题
发表于 2018-4-27 10:37:38 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
进水的一般细心点都能找到问题
发表于 2018-4-27 10:54:03 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
厉害了我的哥,这也能好,我膜拜啊~~~
发表于 2018-4-29 17:39:26 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
厉害了我的歌,学习了长知识了66666666666666666666666666666666
发表于 2018-4-30 09:08:51 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
新手路过努力学习中!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-4-30 14:47:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
进水的机器 大多数都腐蚀断线
发表于 2018-4-30 16:51:13 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
进水的机器就是怕断线,洗干净后,要一根根线看,
发表于 2018-5-1 11:08:09 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主,图文并茂的拆解贴,可获得更多的金币哦!
发表于 2018-5-1 11:37:43 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
进水的机器返修感觉很高啊 。。。。。 你哪里呢
没见返修,广西南宁市马山这边的,处理得好一般很少返修,谢谢  详情 回复 发表于 2018-5-7 18:08
发表于 2018-5-1 19:48:53 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
学习了。不错,思路很好,维修过程清晰明了
