查看: 2440|回复: 22
[笔记本电脑]
华硕K45D开机定屏在系统画图上,不能到桌面画面,PE也一样。进BIOS烧机正常
发表于 2018-4-20 13:26:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-4-20 13:46:24 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
裸板有么有试试了 ,是不是硬盘或者别的接口问题了
发表于 2018-4-20 15:51:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拆了硬盘用U盘PE测试,还是不能进到PE桌面最后一步,进BIOS烧机几个小时,还是正常的是不是说明机子显卡正常,
加焊显卡试试  详情 回复 发表于 2018-4-20 20:18
发表于 2018-4-20 20:18:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
xieyexi 发表于 2018-4-20 15:51
拆了硬盘用U盘PE测试,还是不能进到PE桌面最后一步,进BIOS烧机几个小时,还是正常的是不是说明机子显卡正 ...
加焊显卡试试
发表于 2018-4-21 09:44:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
路过,特来学习学习楼主的修法,呵呵
发表于 2018-4-21 13:35:07 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
看看CPU供电
发表于 2018-4-21 16:16:57 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
描述的是不是有点少了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-4-21 22:43:44 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这种情况应该是显卡的问题 DELL M421R的机器就是这样 把独立显卡拆下来也能亮 就是卡在WIN回标
发表于 2018-4-21 23:21:10 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
              有的供电不稳就会出现这样的故障
发表于 2018-4-22 09:24:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这种问题一般都是外设有问题,但前两天碰到一个DELL N4110的也是这样卡WONDOWS LOGO拆了声卡,网卡,读卡器各种外设刷了BIOS,换了南桥EC都没好,
发表于 2018-4-22 09:51:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
独立显卡坏了。。。。。。。。。。。
发表于 2018-4-22 18:12:05 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
把光驱硬盘无线拆了试一试。。。。。。。
发表于 2018-4-24 00:42:51 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
问题描述的好像有点少了啊。,。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-4-24 09:32:42 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
你说的太泛泛了,外设,声卡,网卡,以及桥本身坏了都有可能导致卡logo的
发表于 2018-4-24 17:34:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
6666666666666666666666666666666666666666666666
发表于 2018-4-24 18:29:45 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
断开一切外设进pe试下,硬盘断开了吗
发表于 2018-4-25 16:23:50 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
描述的太少了吧,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-4-27 12:13:53 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
判断可能是驱动不对,或其他原因ec给拉低了开启和亮度调节
发表于 2018-4-27 12:22:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
显卡有问题。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-4-27 13:17:12 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
