查看: 3249|回复: 14
液晶显示器 炸电源的 压敏电阻也烧了 手头没有了 不装行吗
发表于 2018-4-20 12:58:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
不装安全吗 压敏电阻 手上几块料版上面都是热敏电阻
发表于 2018-4-20 14:45:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
上它开嘛,直接拆掉,压敏电阻主要是电压高或尖峰脉冲的时候击穿放电,起保护作用,应急维修拆掉不上。
发表于 2018-4-21 11:56:29 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
不装也行,就是下次电压高的时候,失去一道保护,我都不装的
发表于 2018-4-21 18:56:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有的话,装上更保险些,要不下次可能会因小失大。
发表于 2018-4-22 11:21:06 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
不用装  可以的我有时候都不装  .感觉没什么用
厂家连一个螺丝能省都要省,如果一点用没有,还多那么大成本做什么? 肯定有用啊。 最好装上,不然,等下次坏的就不止是一个压敏电阻了!  详情 回复 发表于 2018-4-25 16:06
发表于 2018-4-25 16:06:30 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
肯定有用啊。
发表于 2018-4-27 18:47:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
现在好多电源板没有这个电阻的,都省了.装上的话估计每台都得多个几分钱的.
发表于 2018-4-27 18:54:40 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
当然要装的  网上买几个备用啊  免得下次没得用
发表于 2018-4-29 07:17:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
应急维修不装也可以,只是安全性能有所降低!
发表于 2018-4-29 09:17:44 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
在维修中,遇到过压损坏压敏电阻的,就是捡到了,方便了维修人员,很多液晶电源是不装的,修起来麻烦。
发表于 2018-4-29 09:24:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
保护的性质,应急可以不装,拆机也不错的
发表于 2018-5-16 09:39:26 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不装也可以    可能下次坏就不止烧这些了
发表于 2018-5-16 10:20:53 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
完全可以不装,很多电路都不设计这个,不要说下次,下次高压烧了再收费维修,下次是猴年马月,下次维修的又是谁呢,虽然方便下次维修,也要不上几个钱。
发表于 2018-5-17 11:39:02 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
不装  也没  关系 的,如果坏了,我从来不装
发表于 2018-5-17 14:21:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我一般都没装
