查看: 3232|回复: 5
鼠标键盘接口的上拉电阻应该与电源的紫色5v相连吧?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-26 18:08:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
鼠标键盘接口的上拉电阻应该与电源的紫色5v相连吧?可是,我现在这块技嘉8I915的板子却是量电源紫色5V和上拉电阻的阻值时候万用表的显示是从400欧姆经过近1.5分钟的时间后,慢慢减小为5欧姆左右。在我没有用两只表笔这么长时间的放置的时候,它的阻值是400欧姆左右的,只是当我持续放置    电源紫色5V和上拉电阻       两端时候,才出现两端阻值慢慢变小的现象。
难道这个之间有电容吗?不能把?如果有电容,当减小到一定值后改上升啊!况且也不至于要1.5分钟的时间减小吧,如果中间有电容?
大家说这个事怎么回事?
发表于 2007-7-27 09:14:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
顶一下  。。。 。。。
发表于 2007-7-27 09:55:20 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
看看键盘口的5V引脚和它的阻值,不要只测一个地方,可以多测下周边的电路,综合分析
发表于 2007-7-28 09:49:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
”键盘口的5V引脚和它的阻值“
我测了,不就是对地阻值吗?就是我1楼说的是个变化的,像是有电容在作怪似的。
测周边的?还测那里的有意义呢?
我只是不明白,+5v应该是接个电感或者电阻然后再接个保险电阻接地的,怎么测量+5v脚时候,会出现阻值变化的情况呢?不应该还接有电容吧,在+5v上?
发表于 2007-7-28 14:17:03 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
顶顶顶。。。只有顶一下了,不好意思啊
发表于 2008-4-19 19:14:40 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
仔细去看一下断箭 老师的解释.http://www.chinafix.com.cn/bbs/v ... F%C0%AD%B5%E7%D7%E8
