查看: 4424|回复: 27
H81不过内存求助!!!!
发表于 2018-4-19 21:50:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
接到一块H81主板,故障是不过内存,插不插内存都报警,测得VTT0.75V,内存电压1.5V,SPD3.3V,两个系统总线也是3.3V,DDR3_RST这个是1.5V电压,请问这个电压正常值是多高??
发表于 2018-4-20 10:48:27 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
这种要分清两种情况,插内存与不插内存报警是不是一样,是一样的就是检测不到内存,不一样的就是不过内存或者已过内存不过显卡,具体的需要看情况分析。楼主这个情况没办法给你分析
发表于 2018-4-19 22:00:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
电压没问题,建议检查CPU座的针脚 然后刷BIOS
CPU没有问题,BIOS刷过了!!!!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2018-4-19 22:28
发表于 2018-4-19 22:28:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
2楼说的是 检查 主板的CPU座子针脚 有没有弯的 针脚经常会导致不过内存  详情 回复 发表于 2018-4-19 22:35
发表于 2018-4-19 22:35:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我有个是只能过右边一条内存 左边不能过 有没有什么思路 指教一下 供电都正常 两边都一样 针脚也是整齐的 CPU也在其他主板上测过 都是正常的 内存槽也没有跪脚 也没断线  详情 回复 发表于 2018-4-20 12:00
发表于 2018-4-19 23:52:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
天意wy 坛主就像哈巴狗,别人去哪他到哪!到处删别人评论!
你删除别人的评论对你有好处么?什么评论都删除,黄色、骂人那些不文明的评论你删除了还说得过去,一个普通的评论在普通贴里你都删除,真是犯贱!
对你造成的困惑先表示歉意。
除了你说的 黄色、骂人那些不文明的评论需要删除 ,那些灌水,为了积分而大批量回复的也要删除,这个是版主的职责,删除水贴才能让有意义的回复尽可能的展现。
你所说的普通的评论若是正常回复,给你误删可以联系在线管理。
最后提醒你注意语言!                                      -天意wx
对你造成的困惑先表示歉意。 除了你说的 黄色、骂人那些不文明的评论需要删除 ,那些灌水,为了积分而大批量回复的也要删除,这个是版主的职责,删除水贴才能让有意义的回复尽可能的展现。 你所说的普通的评论若  详情 回复 发表于 2018-4-20 08:17
发表于 2018-4-20 06:47:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
内存复位1.5v电压正常,这个不过内存要注意CPU座针脚是否脏污  弯脚
发表于 2018-4-20 06:48:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
还有内存插槽 内存条也会导致不过内存
发表于 2018-4-20 08:17:13 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
你删除别人的评论对你有好处么?什么评论都删 ...
对你造成的困惑先表示歉意。
最后提醒你注意语言!
发表于 2018-4-20 08:33:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
针脚不正,有时还会导致一个内存座能用,一个不能用。
发表于 2018-4-20 09:32:04 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
针脚弯了不会过内存但如果找弯掉的针脚太麻烦累眼睛针脚太多了花眼有BGA最好换座子反正我是受不了。
发表于 2018-4-20 10:14:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
内存pcb线有没有断要一个个检查,断了一个都不能用的
发表于 2018-4-20 12:00:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
如果一个能用另一个不能用 一般都是那个槽到 CPU那边 那条线路问题 包括U针脚 内存槽脚 针脚整齐也不一定就接触好 可以用洗板水刷刷槽  详情 回复 发表于 2018-4-20 23:48
发表于 2018-4-20 13:52:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
CPU座针脚正常,也清洁了一下,还是不行
发表于 2018-4-20 17:00:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷一下BIOS试试看
已经刷过了!!!!!!!!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2018-4-20 20:57
发表于 2018-4-20 19:40:28 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
内存旁边有没有8脚的小芯片,拆了试下。
没有看到小8脚的!!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2018-4-20 20:57
发表于 2018-4-20 20:57:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2018-4-20 20:57:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
Ellisyu 发表于 2018-4-20 19:40
内存旁边有没有8脚的小芯片,拆了试下。
没有看到小8脚的!!!!!!!!!
发表于 2018-4-20 23:48:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
针脚也是整齐 ...
找到问题所在了 控制总线的三极管损坏  详情 回复 发表于 2018-4-22 18:13
发表于 2018-4-21 07:35:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
青杏煮酒 发表于 2018-4-20 23:48
如果一个能用另一个不能用 一般都是那个槽到 CPU那边 那条线路问题 包括U针脚  内存槽脚  针脚整齐也不一 ...
都试过了 只是没有试过换座和桥了
