楼主: sincoslong
ipad mini2 触摸 座子 如何焊接上?热风枪已暴力拆解原坏座子。
发表于 2018-4-19 16:51:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
烙铁焊保险点吧!!!!!!!!
发表于 2018-4-19 18:17:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
相  信  我  大  力  出  奇  迹
发表于 2018-4-19 18:20:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2018-4-20 18:21:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
sincoslong 发表于 2018-4-18 18:44
一般焊盘如何清洗干净~我感觉 我的焊盘 不够干净 是不是也有影响。
焊盘是肯定要洗干净了才行的  我是上锡了 洗干净  然后涂焊油  加焊  完工 其他的我感觉没什么  换的多了 自然就能掌握好了
发表于 2018-4-20 20:54:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
取下座子后,清好焊盘,拖一层锡,再轻薄涂一层焊膏,注意量都不要太多。直接风枪 350左右熔锡,镊子撑好座子移走风枪,快速对好位放下,观察一下效果,可再快拖一下。
发表于 2018-4-20 21:22:13 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
我都是烙铁直接拖焊上去。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-4-21 13:06:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
涉及到手工活了 手工不好的 干啥活都不行啊 多练习吧
恩。确实如此。没有练习多。必须多练习。孰能生巧。  详情 回复 发表于 2018-4-21 14:25
发表于 2018-4-21 13:57:39 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
焊接了6个了。这个座子废了6个了。感觉这个座子 ,很容易变形。有的是焊歪了 取下来的时候少一个针。也报废了。还上了 倒数第二个有点歪。接上去只能home键。 倒数第一个焊接完 卡不上去 卡上去了好不容易 整个座子下来了。涂锡浆不能多。也不能少。镊子不好用。真心练得少。不能吹完焊盘 直接用镊子 焊接座子。只能把座子 先摆好。从高处慢慢靠近吹。手不停的摇晃 ,以免座子塑料变形。直接从近处的话,座子吹飞。风力一档 小的气嘴 还是风大。准备再买一些座子继续修复。
发表于 2018-4-21 13:58:17 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2018-4-21 14:01:09 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
谁家的这个座子好 淘宝上 私信我吧。最好包邮。之前邮费好多。
发表于 2018-4-21 14:25:45 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2018-4-22 11:19:49 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
这个座子,我也焊接了很多,我自己的方法就是先用中温锡浆弄一些涂到焊盘上,用280度把这些锡浆吹到各个焊盘上让每个焊盘都有饱满的锡。吹上去的方法我是把主板拆下来,用风枪从主板背面吹因为背面没有元件唯一可能受影响的就是尾插,不过用高温胶纸包住以后就可以了。
发表于 2018-4-24 08:54:16 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
旋风300.加焊油,来回拖两遍就可以了
发表于 2018-4-24 10:42:18 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
学习了,哈哈哈哈哈哈啊哈哈哈哈哈哈哈哈啊哈哈
发表于 2018-4-24 15:55:33 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
先拖锡,用旋风280加焊油直接吹上
发表于 2018-4-24 19:22:18 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
比ndiy的 人气旺哈。比ndiy的 人气旺哈。
