查看: 12495|回复: 35
ipad mini2 触摸 座子 如何焊接上?热风枪已暴力拆解原坏座子。
发表于 2018-4-18 15:22:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2018-4-18 15:23:54 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
焊接次数很多  有时候感觉结实了 把触摸公座 一插  直接整个母座 拔下来了。
发表于 2018-4-18 15:41:18 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
风力一级  而温度300°。助焊剂是 松香和酒精混合液 自制。
座子位置 焊锡是否够?用不用补锡 用锡丝补锡如何?
发表于 2018-4-18 16:43:43 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
这个座子,我也焊接了很多,我自己的方法就是先用中温锡浆弄一些涂到焊盘上,用280度把这些锡浆吹到各个焊盘上让每个焊盘都有饱满的锡。吹上去的方法我是把主板拆下来,用风枪从主板背面吹因为背面没有元件唯一可能受影响的就是尾插,不过用高温胶纸包住以后就可以了。从背面吹可以适当的把温度调高一些,在吹之前用焊膏涂一遍涂到座子的焊盘上。我的是调到320,这个根据每个人的风枪自忆掌握,用风枪对着背面吹当看到焊盘上的锡开始熔化的时候,就用镊子镊住座子放到焊盘上,这样座子就能自动归位,如果有两边焊盘不一致的情况,只要稍微动一下座子就可以了。之前我用的是低瘟锡,用低温锡把触摸屏扣 上去再拔下来,基本上座子都会跟着触摸屏下来,用中温锡再加上从背面吹就不会这么轻易的弄下来。这是我的方法,大家可以总结一下,直到找到最适合自己的方法。
一般焊盘如何清洗干净~我感觉 我的焊盘 不够干净 是不是也有影响。  详情 回复 发表于 2018-4-18 18:44
不错。看来锡浆 再来一瓶 焊锡不够。顺道再买几个座子 坏了 不紧张。不然最后一个 手都开始抖了。哈哈~  详情 回复 发表于 2018-4-18 18:40
发表于 2018-4-18 16:49:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我都是烙铁直接拖焊上去,没有问题啊
发表于 2018-4-18 16:53:16 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
取下座子后,清好焊盘,拖一层锡,量不要太多。直接风枪 3 - 350熔锡,镊子撑好座子移走风枪,快速对好位放下,观察一下效果,可再快拖一下。(补充一下,这个要练。)
是的。台上几秒钟。台下一个月。得多操作。谢谢您的建议哈~我淘宝了锡浆 继续 功课。又买了几个座子。等我攻克 报喜·  详情 回复 发表于 2018-4-18 18:42
发表于 2018-4-18 17:08:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个不好焊接哦
发表于 2018-4-18 18:14:50 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
相  信  我  大  力  出  奇  迹
发表于 2018-4-18 18:20:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
{:4_136:}
发表于 2018-4-18 18:40:22 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
xiaobao114 发表于 2018-4-18 16:43
这个座子,我也焊接了很多,我自己的方法就是先用中温锡浆弄一些涂到焊盘上,用280度把这些锡浆吹到各个焊 ...
发表于 2018-4-18 18:42:08 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
bibjje 发表于 2018-4-18 16:53
取下座子后,清好焊盘,拖一层锡,量不要太多。直接风枪 3 - 350熔锡,镊子撑好座子移走风枪,快速对好位放 ...
发表于 2018-4-18 18:44:10 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2018-4-18 18:44:36 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
焊盘是肯定要洗干净了才行的 我是上锡了 洗干净 然后涂焊油 加焊 完工 其他的我感觉没什么 换的多了 自然就能掌握好了  详情 回复 发表于 2018-4-20 18:21
用洗板水刷就可以了。一般只要不有残留物就可以了。  详情 回复 发表于 2018-4-19 11:15
发表于 2018-4-18 18:46:24 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
http://www.chinafix.com/thread-1031962-1-1.html  这个也给了我一些启发和建议。
发表于 2018-4-19 10:02:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用烙铁把四个定位的固定起来 助焊剂多弄点 烙铁一带就可以了
发表于 2018-4-19 10:29:13 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
把焊盘先用锡补一遍,然后抹点助焊剂,把需要焊接的底坐摆上去,把主板拆下来用风枪从背面加温,可以用锡纸把别的地方包裹起来,温度适当高点,肉眼看到锡盘上的锡化了就可以了,然后降温、
发表于 2018-4-19 10:43:28 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
我也在学习怎么焊接这玩意,上次有个屏幕排线的座子坏了,焊的我眼睛要快瞎了,还是没整上去
发表于 2018-4-19 11:15:51 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
发表于 2018-4-19 12:44:58 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
我都是烙铁直接拖焊上去,没有问题啊
发表于 2018-4-19 15:22:47 | 只看该作者 来自: 安徽铜陵 来自 安徽铜陵
学习了,感觉这个是不太焊,要多练习才行
