查看: 871|回复: 8
[已解决]
华硕x55vd进系统键盘不管用
发表于 2018-4-18 12:12:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
华硕x55vd,同行拿来不显示,上电发现电流0.8不跳变,硬盘灯长闪,修好后发现bios下键盘管用,pe和系统下键盘,触摸板都不管用,bios刷了也不管用,
发表于 2018-4-18 12:14:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最后发现南桥和ec之间有根线路腐蚀,接上ok
发表于 2018-4-18 13:09:10 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼主能说明白一点吗?EC哪根线断了,LPC吗??
发表于 2018-4-18 17:41:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发这个的意思,这类故障维修的方向在这,而不是换ec,换桥等等,,,
发表于 2018-4-18 17:49:49 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
收藏了   不错   留着以后用   谢谢 楼主
发表于 2018-4-19 11:31:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
观察最重要
发表于 2018-4-19 12:03:18 | 只看该作者 来自: 新疆喀什地区叶城县 来自 新疆喀什地区叶城县
EC 的 bios 也要  不行的话    就EC的问题
发表于 2018-4-19 12:21:22 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
上次修到一个DELL的机子,,,进系统后键盘就不能用,,,怎么都没修好,,,就是南桥没换了
发表于 2018-4-19 13:44:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
相同芯片组的思路都差不多,,,,,,
