查看: 1173|回复: 3
[系统故障]
如何解决win7提示联机检查并关闭该程序
发表于 2018-4-18 11:58:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最近有很多使用win7系统的用户反映说,自己在运行游戏或者程序的时候,系统就会停止运行,并且出现联机检查并关闭该程序的提示,这是怎么回事呢?win7提示联机检查并关闭该程序怎么办呢?下面就和小编一起来看看解决的方法吧。
  1.首先使用组合键win+R打开运行窗口,在运行窗口中输入regedit并单击回车,这样就可以打开电脑的注册表编辑器窗口了。
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
  2.接着在注册表编辑器窗口中,咱们依次点击其中的HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\Manage\command,双击command选项之后,就可以在弹出来的设置窗口中将数值数据中的“%SystemRoot%system32CompMgmtLauncher.exe”改为“mmc compmgmt.msc”,最后点击确定保存按钮即可。
发表于 2018-4-18 12:31:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
学习 下
发表于 2018-4-18 13:10:22 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个确实很实用,省去做系统的时间了,谢谢
发表于 2018-4-18 20:55:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
